Определение меди по ГОСТ 15934.1 >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Определение меди по ГОСТ 15934.1
Klio
Ранг: 75
08.07.2018 // 7:32:33
Добрый день форумчане!
Прошу помочь с методикой определения меди в концентрате по ГОСТ 15934.1. Интересуемая методика приведена ниже:
"2.1.4.2 Если определение проводят без выделения меди, то навеску медного концентрата помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, приливают 25—30 см3 смеси кислот серной и азотной, нагревают и выпаривают до появления густых паров серной кислоты. Остаток охлаждают, добавляют 10—20 см3 воды, кипятят до растворения солей, охлаждают.
К охлажденному раствору из бюретки прибавляют аммиак до образования осадка гидроксида железа, избегая избытка и наличия запаха аммиака. Затем приливают по каплям раствор кислого фтористого аммония до растворения осадка и изменения окраски раствора до бледно голубой или бесцветной. После охлаждения добавляют 2 г йодистого калия н затем титруют 0,1 или 0,05 моль/дм3 раствором тиосульфата натрия в присутствии крaхмала. Прибавляют 2 капли pacтвopa йода и, если появилась устойчивая синяя окраска, титрование закончено."
По тексту все понятно, кроме последнего предложения. Не понимаю для чего это делается. И не понимаю, почему данная процедура не проводится по п. 2.1.4.1.
По первому методу с отделением меди титруют до исчезновения синей окраски, а по второму методу этого не указано, и даже наоборот, необходимо добавлять йод в раствор. Поясните почему и для чего это делается?
CITАС
Ранг: 360
08.07.2018 // 14:34:26
Klio пишет:
В приведенном НД есть еще ряд неточностей и неувязок, которые разработчик упустил и не проработал должным образом. Интересно отметить, что за 27 лет действия сего НД (т.к. многие лаборатории еще используют этот НД), ни одна лаборатория не учла и не предложила свои дополнения по пересмотру и корректировке данного НД, например, непосредственно разработчикам, в соответствующий ТК или в Ростехрегулирование.
