Селен на гидридной приставке >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Селен на гидридной приставке
ильдарио
Ранг: 75
09.07.2018 // 11:49:26
Уважаемые специалисты в области ААС, помогите разобраться.
Пытаюсь воспроизвести методику определения селена с помощью гидридной приставки, но ничего не получается.
Использую приставку VGA-77 и атомно-абсорбционный спектрометр Varian 240FS.
Канал восстановителя: 0,6%-ный боргидрид натрия в 0,5%-ном растворе гидроксида натрия. Канал кислоты: 10М соляная кислота.
Образцы и стандарты (SeO2 (IV)) имеют 6М соляную кислоту. Образцы были разложены азотной кислотой, затем разбавлены соляной кислотой 1:1 и выдержаны на плитке 15 минут с целью перевода всех форм селена в четырехвалентное состояние.
Длина волны 196,0 нм, щель 1,0 нм, коррекция фона - дейтериевая.
Пламя ацетилен-воздух (13,5 и 2,1 л/мин, соответственно). Измерения запускаю через 10 минут после поджига, но стандарты не регистрируются и калибровка не строится.
CITАС
Ранг: 360
09.07.2018 // 12:59:49
ильдарио пишет:
Это что за методика такая у Вас, которая позволяет совмещать ААС-ПА (пламя ацетилен-воздух) с использованием гидридной генерации паров (ГГП)?
При таком подходе и такой методике, ничего получиться и не может.
На селен методом ААС есть методики:
a) ААС-ЭТА.,
б) ААС-ГГП (ГС)-гидридная система.,
в) ААС-ПА, при значительно больших концентрациях селена (в мг/дм3) в пламени ацетилен-закись азота.
CITАС
Ранг: 360
Tigra
Ранг: 291
09.07.2018 // 15:00:28
CITАС пишет:
Эммм... есть подозрение, что пользователь гонит пары в горелку через распылительную камеру, а не в кварцевую ячейку, установленную на горелке и нагреваемую ацетилен-воздушным пламенем?
Tigra
Ранг: 291
09.07.2018 // 15:01:22
ильдарио пишет:
...Пламя ацетилен-воздух (13,5 и 2,1 л/мин, соответственно)...
Может все-таки наоборот?
Tigra
Ранг: 291
09.07.2018 // 15:06:46
Вопрос к Ильдарио (предполагаем, что все-таки гидридные пары идут в кварцевую ячейку): гидридка работает визуально нормально? Все растворчики проходят по трубкам, смешение идет в камере с хорошо наблюдаемым пузырением? Отсепарированные капли идут в слив?
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
ильдарио
Ранг: 75
09.07.2018 // 16:35:23
ГОСТ 31707-2012
"Ионы селена реагируют с боргидридом натрия в кислой среде с образованием гидрида селена, который отгоняется потоком газа в разогретую измерительную кювету"
ГОСТ 31651-2012
"Метод основан на образовании гидрида селена после кислотной минерализации образца в закрытой системе микроволновой печи с последующим восстановлением Se(IV) в газообразный гидрид селена боргидридом натрия, введении гидрида селена в нагретый кварцевый атомизатор и измерении величины атомного поглощения селена..."
ГОСТ Р 53182-2008
"Ионы селена реагируют с борогидридом натрия в кислой среде с образованием гидрида селена, который отгоняется потоком газа в разогретую измерительную кювету, где происходит его атомизация"
Аналогичная методика описана в МУК 4.1.2102-06
ильдарио
Ранг: 75
09.07.2018 // 23:59:25
Ну что ж вы притихли, умники, напишите что-нибудь по существу.
SergeyK
Ранг: 2168
10.07.2018 // 0:52:27
А какой-нибудь не селен прибор меряет, с обычным пламенем?
А другие летучие гидриды?
Грязный боргидрид, может быть?
606998
Ранг: 149
10.07.2018 // 6:54:17
ильдарио пишет:
Коцентрации стандартов?
Интенсивность сигнала поглощения в процессе регистрации?
Снимите спектр. Может лампа умерла и не светит на 196 нм.
ильдарио
Ранг: 75
11.07.2018 // 10:54:07
Прибор работает исправно, селеновая лампа в режиме электротермической атомизации работает исправно. Полгода назад мышьяк с этим боргидридом измерялся, однако результаты были заниженными.
И все-таки, методом исключения все говорит о том, что нужно заменить боргидрид натрия.
