Иономер И-160М и БАТ-15.2 как соединить? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Иономер И-160М и БАТ-15.2 как соединить?
EasyMan
Ранг: 5
09.07.2018 // 18:00:39
Уважаемые коллеги!
На кафедре в наличии блок автоматического титрования БАТ-15.2 и иономер И-160М.
Столкнулся с проблемой связи этих двух приборов. Может вы имели опыт соединения их в рабочую схему, и как вы это сделали?
UniChrom
Ранг: 326
10.07.2018 // 0:32:08
по-моему, в конце инструкции И-160 описана его система команд с примерами.
Шуша
Ранг: 2852
10.07.2018 // 10:00:09
Соединяете двумя проводами гнезда 0...2 В на приборах между собой и все.
EasyMan
Ранг: 5
10.07.2018 // 12:01:26
Шуша пишет:
Не все так просто. В БАТ бействительно есть гнездо 0...2 В. В приборе И-160М такого гнезда нету. В этом и проблема
Шуша
Ранг: 2852
10.07.2018 // 15:31:54
На разъеме Выход контакт:
6 - 0
8 - 2 В.
EasyMan
Ранг: 5
10.07.2018 // 16:39:56
Шуша пишет:
6 - 0
8 - 2 В.
к 6 подключить минус
к 8 подключить плюс?
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Шуша
Ранг: 2852
10.07.2018 // 16:57:07
Да.
EasyMan
Ранг: 5
10.07.2018 // 17:10:45
Ура! Первый вопрос решен!
Есть второй. Регулировка магнитного клапана.
На сколько я понял из схемы, тонкую резиновую трубочку нужно пропустить между клапаном в пазах пластиковой вставки. Но даже при срабатывании клапана титрант через нее не проходит. может там тоже есть секрет?
Шуша
Ранг: 2852
10.07.2018 // 19:16:02
Я не помню нюансов. Завтра гляну, если время будет.
EasyMan
Ранг: 5
11.07.2018 // 16:50:28
Шуша пишет:
спасибо, можете не волноваться. купил на радиорынке китайский проточный магнитный клапан на 6 вольт, подсоединил, все работает!
