График на определение общего железа в питьевой воде >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: График на определение общего железа в питьевой воде
Ada88
Ранг: 4
10.07.2018 // 13:00:16
Здравствуйте! Я начинающий лаборант, помогите разобраться пожалуйста.. 🙏Делаем анализы по определению общего железа по ПНД 14.1:2:4.50-96.
Для построения графика готовим образцы в мер-х колбах на 100 мл. (Град-е растворы + дист вода) . затем в эти образцы обязательно нужно добавлять 0.5 мл Азотной кислоты и упаривать до объема 1/3? Или можно не упаривать и добавлять остальные растворы?
applet
Ранг: 11
29.07.2018 // 22:53:29
Согласно п.8.5 данной методики анализ проводят по п.9, в котором указано, что проба должна упариваться
Lenika
24.12.2018 // 4:28:53
Делали анализ для опыта с упариванием и без - разницы нет.
010502926715
14.01.2019 // 14:34:25
При упаривании с кислотой 2-х валентное железо окисляется до 3-х валентного и определяем общее железо. Если не упаривать, и проводить как можно быстрее после анализа то получим только содержание 3-х валентного железа, без учета 2-х валентного.
Следовательно если 2-х валентного в пробе нет, то и разницы не будет.
Ada88
Ранг: 4
30.01.2019 // 18:35:24
010502926715 пишет:
Спасибо, что объяснили. Если правильно поляла, то азотную кислоту в градуировочные растворы не добавляем, а сразу и быстрее проводим анализ?
toxic1978
Ранг: 260
01.02.2019 // 16:07:11
Ada88 пишет:
С прописью метода именно по указанному Вами ПНД мы не работали, но осуществляли работы в рамках другой методики, схожей по прописи с Вашей. Правильно ли я понял, что Вы концентрируете свои градуировочные растворы в мерной посуде? Надеюсь, это только опечатка или неудачное выражение при постановке вопроса. Ничего подобного в ПНД Вашего метода я не нашел. Термообработка в таком интервале температур тарированной и мерной посуды воспрещена, может измениться ее номинал. Обратите на это внимание.
