Реактивы имеющиеся и дОлжные быть >>>
| Автор | Тема: Реактивы имеющиеся и дОлжные быть | |||||
ТВК Пользователь Ранг: 646 |
Редактировано 1 раз(а) В новых методиках указывается на возможность использования реактивов, изготовленных по другой НТД, в том числе импортных. Оговариваются их характеристики, например, "реактивы ... должны быть квалификации ч.д.а. или х.ч.", "Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой квалификации". Всё ничего, если это российские продукты. В этом случае, хоть ГОСТ, хоть ТУ указывают квалификацию - ч., ч.д.а., х.ч., ос.ч. Т.е. оценить степень чистоты (квалификацию) легко. Как быть в случае импортных реактивов? Например, есть у нас динатриевая соль хромотроповой кислоты импортная, с сертификатом, а требуется реактив по ТУ 6-09-05-1371-88 (и квалификация не указана в методике). В интернете не всегда можно найти те или иные ТУ. Как оценить пригодность (разрешение использования в конкретном анализе) импортных реактивов? Кто как делает? Констатация высокого качества импортных реактивов просто по факту того, что они импортные - не вариант. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Наверно, по содержанию основного компонента. |
Редактировано 1 раз(а) Уточню. Проблема возникает, когда на требуемый реактив НЕТ данных - ни сертификата, ни паспорта, ни самого документа (чаще всего - ТУ). А имеющийся импортный реактив обеспечен документами. Но их сравнивать не с чем. Как подтвердить, что импортное счастье соответствует нормативам ТУ в то время, когда ТУ раздобыть нет возможности? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Если квалификация не указана, то, скорее всего – все равно какая, поскольку по этому ТУ может выпускаться и ТЕХН и Ч и ЧДА. А у импортных реактивов квалификация тоже указывается, хотя она нашей не совсем соответствует. Ну вот , например, Ваша динатриевая соль хромотроповой кислоты в Каталоге Sigma-Aldrich: https:// имеется два реактива, один квалификации puriss. p.a., т.е ХЧ, для анализа (ЧДА), другой - technical grade, понятно, что ТЕХН Ну если этикетка есть - Вам здорово повезло! |
Редактировано 1 раз(а) Ed, спасибо. 1. Если квалификация не указана - подойдёт любой и никто не придерётся. 2. Если квалификация у ТУ есть, то её можно сравнить с квалификацией, указанной в сертификате на импортный реактив именно по "названию" - puriss. p.a., для анализа или technical grade, а не сравнивая сертификаты по, например, содержанию основного вещества или ещё по чему-нибудь. Правильно поняла? А тут чуть-чуть не поняла: puriss. p.a. это ХЧ и ЧДА одновременно? |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Думаю можно провести оценку пригодности импортного реактива, например, с помощью ВЛК. Главное разработать эту самую процедуру оцени пригодности. Можно за основу взять РМГ 59. |
Это может не пройти. Ведь если реальные весы имеют погрешность 3 %, а требуется 2 %, то хоть заподтверждайся разработанными в лаборатории процедурами, - весы будут забракованы для использования в этом анализе. И с реактивами, наверное, похожая ситуация. Вот в методике текст: "Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой квалификации". Значит надо показать бумажку про квалификацию реактива. И не ВЛК, а протокол анализа на соответствие. А лаборатория не может проводить анализ на соответствие реактивов (чаще всего). Мы тоже думали про ВЛК в таких случаях. Но отказались от этой затеи: не докажешь ничего экспертам, а хлопот себе добавишь прилично. |
Вот на сайте ДИА-М нашел более-менее подробную табличку соответствия: https:// |
Ответов в этой теме: 7 |
