Вопрос по колоночной хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Вопрос по колоночной хроматографии
Holy Diver
13.07.2018 // 10:23:03
Добрый день!
Есть один вопрос, чудной, но уж очень хочется с ним разобраться.
На работе регулярно чищу целевой продукт на насадочной колонке. Обычная гравитационная хроматография, то бишь без давления, в стеклянной колонке. Заполняю колонку силикагелем (70-230 mesh) в хлороформе; после нанесения пробы, промываю примесь хлориком, а потом смываю продукт метанолом. Так вот, обнаружилось, что при первом прогоне метанола в колонке прямо в объёме возникают "трещины", словно от пересыхания. Если же после метанола опять прогнать хлорик, и оставить на несколько часов, то "трещины" "зарастают" и превращаются в обычные пузыри воздуха, которые я выгоняю рабоче-крестьянким методом постукивания. Такое происходит только при первой смене элюента, и после такого "изгнания бесов" работать можно нормально.
Собственно, особых проблем тут нет, но увеличивается время работы: каждую новую колонку я вхолостую прогоняю хлорик-метанол-хлорик, потом выгоняю пузыри, и только потом уже наношу пробу.
На фото - прогон хлороформа после метанола.
Самое странное, что когда меня в другом месте обучали методике, то использовали древний чехословацкий силикагель, и такой проблемы не было вообще, даже намёка. Да и растворители были не самые свежие. А сейчас-то работаю со свежекупленными, и вот такие странные вещи вылезают.
Не подскажете, в чём причина?
sirer
Ранг: 46
13.07.2018 // 17:52:48
Адсорбция спирта на силикагеле экзотермична, так что нагрев и, соответственно, парообразование и дегазация вызывают разрыв слоя сорбента.
Снизить интенсивность этого процесса можно путем деактивации исходного
силикагеля (см. активность по Брокману) добавлением воды.
У Вас скорее всего свежий и достаточно активный силикагель (например II по Брокману) и, возможно, сухой хлороформ без добавления этанола как стабилизатора.
А вот раньше...
Использование старого силикагеля, мокрого и содержащего спирт хлороформа
убирает этот эффект - активные центры становятся не очень активными
Поскольку Вы используете колонку несколько раз - самое простое набить ее в метаноле, потом перемыть хлороформом и спокойно работать дальше
Holy Diver
16.07.2018 // 11:17:40
Спасибо! Даже в голову не пришла такая простая вещь. Попробую.
