воздействие полипропилена >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: воздействие полипропилена
winter1983
Ранг: 18
14.07.2018 // 19:20:24
Здравствуйте.
Если возможно, проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу.
Используем для ребенка полипропиленовую ванночку для купания.
После использования ванночки, для того чтобы вылить воду из нее, мы ее относим с находящейся в ней водой и ставим ее на край большой чугунной ванны. После таких "упражнений" недавно заметили, что на полипропиленовом дне ванночки появились белые полосы, (что-то вроде как при изгибах полипропилена, когда вот он не лопается, а гнется - на месте изгиба такие белые полосы). Ну и еще появились царапины на дне ванночки от использования металлической "горки" для купания.
Белые полосы, мы так думаем, появились от того, что иногда мы эту ванночку не сильно плавно ставим на край большой ванны, и дно ее под давлением воды видимо как-то вогнулось при давлении его на стойки, находящиеся под дном этой ванночки.
То есть как бы нарушилась целостность полипропиленового материала ванночки.
Хотелось бы узнать следующее:
1) Не будут ли выделяться вредные вещества из этих белых полос и царапин в полипропилене в воду, в которой находится ребенок при купании?
2) если будут, то какие и не навредят ли они ребенку?
P.S. в интернете я нашел только то, что из полипропилена выделяются вредные вещества при его нагревании (более 100 С) и взаимодействии с жирами, а при нарушении целостности полипропилена будут ли они выделяться?
Nerazzurri
Ранг: 427
14.07.2018 // 19:52:53
Сложно найти в принципе более инертный материал, чем полипропилен, в условиях бытового использования.
winter1983
Ранг: 18
15.07.2018 // 17:16:14
Nerazzurri пишет:
и что это означает? что вредных веществ при механическом воздействии на полипропилен не выделяется?
Nerazzurri
Ранг: 427
15.07.2018 // 20:42:15
winter1983 пишет:
А так же при нагревании градусов до 120-130 (не на открытом пламени или конфорке, конечно), действии кислот и щелочей и т.д.
Шуша
Ранг: 2852
15.07.2018 // 22:07:03
winter1983 пишет:
Вы можете механически настрогать эту ванночку из ПП напильником в порошок и скормить ребенку. И ничего не будет. Он покинет организм в неизменном виде естественным путем.)))
Практика показывает, что чрезмерное беспокойство о "вредностях", наносит больший вред организму, чем сами эти "вредности".
Valerа1234
Ранг: 2884
15.07.2018 // 22:25:17
winter1983 пишет:
Будут, если их предварительно добавить.
Их не добавляют.
Олигомеры особо не вредят. Я своего купал.
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
winter1983
Ранг: 18
18.07.2018 // 8:44:09
Спасибо всем большое за ответы. Насколько я понял - волноваться не о чем.
+Xenofil
Ранг: 1445
19.07.2018 // 7:20:33
Nerazzurri пишет:
winter1983 пишет:
С одной стороны ПП настолько инертен при температурах до 130 градусов, что из него делают лабораторную посуду, в том числе и мерные цилиндры, с другой - эта самая лабораторная посуда не вся из чистого ПП.
Понадобилось как то разогнать малость газового конденсата и я по ходу разгонки в двухлитровую колбу долил, не выключая колбонагреватель, примерно равный к кубовому остатку объем.
Привычка, наработанная при перегонке спирта в больших объемах не париться и просто доливать жижку по мере расходования из колбы, сыграла дурную шутку. На собственной шкуре проверил, что ШФЛУ – смесь УВ с широким диапазоном кипения. Шкура на руке придерживающей воронку, правда, не облезла, но покраснела. А сама полипропиленовая воронка красиво так облупилась, лохмами повис тонкий верхний слой пластика. Причем, было понятно, что это тонкий слой менее термостойкого пластика, которым было плакировано само изделие. Вероятней всего – полиэтилен.
Вопрос к знающим товарищам – это плакирование изделий из ПП технологией предусмотрено или такое только у китайского контрафакта встречается?
Ну, чисто любопытно…
