Pyris 6 TGA - у нас проблемы, помогите!!! >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Pyris 6 TGA - у нас проблемы, помогите!!!
az
Ранг: 28
12.04.2006 // 17:16:03
Проблемы такие - в руководстве по инсталляции сказано, что скорость потока инертного газа, защищающего чувствительный элемент весов от воздействия внешней атмосферы, должна быть не менее 60 см3/мин. Если есть у кого-нибудь такая же машина, скажите, какое давление при этом должно быть в линии подачи защитного газа? Мы пробовали подавать при 2.5 атм - не получается такой скорости, хоть тресни... Сопротивление линии оказывается слишком высоким. А повышать давление дальше - сорвет шланги. Да и странно это - линии подачи реакционных газов прекрасно работают на 1 атм, хотя в руководстве рекомендуют чуть ли не до двух поднимать. А вот защитный газ совершенно не хочет идти и при 2.5
В чём же дело? Помогите!
az
Ранг: 28
17.04.2006 // 10:56:58
Неужели никто из уважаемых форумцев не занимается термическим анализом? Очень странно... На всякий случай поясню - это термовесы фирмы "Perkin-Elmer"
Marat
Ранг: 1788
17.04.2006 // 16:41:32
Конкретно с этим прибором не знаком, но попытаюсь "помочь" из общих соображений. Если установлен датчик массового расхода нужно проверить соответствие установок применяемому газу.
P.S. А термин "защитный газ" используется в инструкции к прибору?
az
Ранг: 28
21.04.2006 // 20:37:14
Спасибо за ответ. Я совсем уж было потерял надежду, потому и не появлялся несколько дней.
В этом приборе есть три газовые линии, две из них (реакционные газы) имеют встроенные регуляторы массового потока, с ними нет никаких проблем. Одна же служит для подачи инертного газа (азота), который защищает чувствительный элемент весов от окисления кислородом воздуха при высоких температурах. В инструкции этот инертный газ называется "balance protective gas"(balance - чувствительный элемент). В той же инструкции НИЧЕГО не сказано о том, что эта линия НЕ ИМЕЕТ регулятора и почему не имеет. Но в том, что там действительно нет регулятора, я уверен - софт, поставляемый вместе с прибором, даёт возможность управлять расходом лишь РЕАКЦИОННЫХ газов. Мы решили - будем измерять поток азота ротаметром, соединили всё. И тут выяснилось, что сопротивление этой линии настолько велико, что азот не хочет лезть туда и при 2.5 атм на входе, поток - менее 10 мл/мин (нужный расход - до 100).Сопротивление ротаметра при этом учитывалось. Это показалось мне очень странным - для чего, спрашивается, такое сопротивление линии, если назначение её - продувка камеры, где находится чувств. элемент?
А на каком приборе работаете Вы?
knoxchem
Ранг: 515
22.04.2006 // 12:51:04
Удивительно, что чувствительный элемент весов находится в зоне нагрева.
Вы ничего не перепутали?
Но даже если такой элемент присутствует, странно, что бы он
обдувался потоком высокой скорости. Он такого тогда начуствует,
особенно когда начнёт вибрировать под потоком.
Может высокое гидродинамическое сопротивление и поставили,
чтобы исключить возможность мощного поддува.
Marat
Ранг: 1788
23.04.2006 // 19:39:40
az пишет:
... В той же инструкции НИЧЕГО не сказано о том, что эта линия НЕ ИМЕЕТ регулятора и почему не имеет. ...
Возможно стоит просто рестриктор или ручной регулятор,которой забит пылью. Рестриктор можно очистить обратной продувкой, арегулятор просто покрутить.
TA Q600 SDT
Газовый хроматограф Varian 430 GC Газовый хроматограф Varian 430 GC
Компактный одноканальный газовый хроматограф с инжекторами 1177 (капиллярный с возможностью деления потока) и 1041 (насадочные колонки и капиллярные колонки 0.53 мм.) и детекторами ПИД и катарометр (с возможностью поддува газа для работы в режиме малых потоков).
Marat
Ранг: 1788
23.04.2006 // 19:41:04
knoxchem пишет:
Удивительно, что чувствительный элемент весов находится в зоне нагрева...
Элемент защищается от поступления горячего газа из печи, хотя сам и не находится непосредственно в зоне нагрева.
az
Ранг: 28
25.04.2006 // 14:31:47
Marat пишет:
Да, верно.
В инструкции сказано, что скорость потока защитного газа всегда должна быть больше скорости реакционного. Это означает, что сопротивление линии не играет никакой роли - датчик должен обдуваться потоком определённой скорости независимо от сопротивления линии.
Прибор совешенно новый, пыли там быть не может. Из органов управления на его корпусе - лишь главный выключатель. Никаких следов рестриктора там нет :о)
az
Ранг: 28
25.04.2006 // 15:08:09
То есть, рестриктора, который можно было бы снять и прочистить без того, чтобы разбирать прибор. Обратной продувкой - нет смысла. прибор не имеет выходного штуцера, газ рассеивается внутри. можно, конечно, создать разрежение на входе, но если не прочистилось прямой продувкой при 2.5 атм, то не прочистится и обратной при давлении до 1 атм.
Marat
Ранг: 1788
25.04.2006 // 17:25:15
az пишет:
Если прибор новый, то только сервис Вам поможет. Не стоит экспериментировать с недешевой техникой. Т.к. данные мной советы помогут только при частичной разборке прибора
az
Ранг: 28
25.04.2006 // 19:38:40
Эх... Не поможет сервис. Наладчик во время визита к нам ничего внятного не сказал. Впечатление было, будто он в поезде почитал немного мануал, и всё.
Ужос... Что мы купили???
