Нитраты по РД 52.24.523. (РД 52.24.380.) >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: Нитраты по РД 52.24.523. (РД 52.24.380.)
ElenaD
Ранг: 82
23.07.2018 // 13:28:19
Здравствуйте, коллеги! Давно меня тут не было...
Возникла проблема с анализом нитратов по РД 52.24.523. (ну, или по РД 52.24.380. - чем в итоге определять нитриты, не принципиально; у меня есть реактивы и для метода Бендшнайдера-Робинсона, и для Грисса, и первый метод мне нравится больше).
Объект - чистая природная вода (из рек и озер); низкая минерализация, pH в диапазоне 6,2-7,0, низкое содержание органики (БПК5<0,5 мгO/л), следовые количества нитритов и фосфатов, собственно нитраты - порядка от 0 до 80 мкг/л (азота нитратного).
Кадмиевые колонки на калибровочных растворах, приготовленных из ГСО, работают стабильно, степень восстановления близка к 100%. Но вот после пропускания проб... первые одна-две пробы на колонку проходят нормально, а потом начинается черт те что. Например, оптические плотности двух аликвот одной пробы могут различаться в два раза. Может резко замедлиться скорость прохождения пробы через колонку - хотя мути в пробах нет, и вторая аликвота той же пробы через соседнюю колонку проходит с прежней скоростью...
После пропускания через каждую колонку по литру стабилизирующего раствора (200 мкг/л нитратного азота) их показатели возвращаются к предыдущим и на растворах из ГСО соответствуют градуировочному графику. Начинаю пропускать пробы - через пару проб опять непонятно что и данным доверять нельзя.
Чем это может быть вызвано и что можно сделать? ну, кроме того как пропускать после каждой пробы по литру стаб. раствора - как-то этот вариант меня не устраивает...
