Странное поведение Agilent MSD 5975C >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Странное поведение Agilent MSD 5975C
Chamomillablue
Ранг: 1302
25.07.2018 // 16:02:47
Добрый день!
В прошлую пятницу делали с коллегой профилактику хромасса (удалили с кулеров пыль и т.д.), заменили в форвакуумном насосе масло. Он запустился как обычно без проблем, но в понедельник выругался при автотюне на протечку воздуха. Сегодня сказал, что всё ок, но напряжение на электроумножителе подскочило с 1583 до 1729 в, при переключении на другой филамент напряжение осталось таким же, но прибор снова сказал, что есть протечка.
Ранее такого не случалось за 10 лет работы
Что можно предпринять и как эту возможную протечку искать, если течеискателя нет...
SergeyK
Ранг: 2168
25.07.2018 // 16:18:24
Автотюн репорт-то дайте
В порядке возрастания вероятности:
Испаритель
Гайка-феррула переходного интерфейса
Кольцо клапана напуска выпало или не дожато, можно поменять для успокоения, это обычное фторэластомерное кольцо лайнера
Уплотнительная резинка вакуумной камеры
Колонка лопнула в неожиданном месте
Течеискатель вам не помощник с вакуумным прибором.
Глушите переходную линию феррулой без отверстия и смотрите на его поведение, сразу половину вариантов отсечете.
Chamomillablue
Ранг: 1302
25.07.2018 // 16:40:20
SergeyK пишет:
Испаритель
Да, сейчас скину, совсем забыл про это:
Н2О - 2,69%, N2 - 10.45%, O2 - 2.82%, CO2 -- 0.14%, N2/H2O -- 388.18%
лайнер и т.д. мы не трогали, переходной интерфейс тоже, да и резких перепадов температуры не допускали... хз что могло пойти не так... сколько раз уже все эти манипуляции производили и всё было ок
может, гелий бракованный?.. так у нас блок доочистки стоит...
с переходной линией у нас как-то заморочено, стоит некий quick-swap
Chamomillablue
Ранг: 1302
25.07.2018 // 17:23:56
Прогрели систему час на 205 градусах, после tune evaliation пишет Tune portion of System Verification Passed, типа работайте на здоровье )))
Если через час после возврата к рабочим 130 С скажет, что протечка, то я не знаю как жить. Он издевается ))
SergeyK
Ранг: 2168
25.07.2018 // 17:59:20
Chamomillablue пишет:
У вас соотношение кислорода к азоту 22%, как в атмосфере, это подсос воздуха. Quick swap штука ненадежная, если на siltite феррулах собрана, а не на ultimetal. Скорее всего, она тут виновата. Вы нагрели, металл расширился, течь уменьшилась. Подтяните все соединения, особенно саму плашку на интерфейсе. Только не сильно. Если капилляр лопнул, надо переобжимать.
Ну и продуйте предварительно aux канал, через панель управления прибором, задав поток побольше, с которого поддув в quick swap, может в нём карман с воздухом и он только выходит ещё пока.
А где у вас 130 С то? Летучие анализируете только, что так мало-то?
Quick swap к вам с иголками в феррулах приехал, ими и надо глушить, он тоже глушится прекрасно.
Chamomillablue
Ранг: 1302
25.07.2018 // 20:01:06
В общем, автотюн проходит при рабочих 130С, но азота, воды и кислорода по-прежнему много
Анализируем метиловые эфиры ЖК на колонке ДВ-23, потому стартуем со 130 до 220С, этого достаточно, чтобы видеть С8 и выше...
Может, если автотюн проходит, то и фиг с ним? Или это ускорит старение филаментов/умножителя?
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
SergeyK
Ранг: 2168
25.07.2018 // 21:36:58
Ускорит, само собой. Иначе это не мониторилось бы.
Chamomillablue
Ранг: 1302
25.07.2018 // 22:37:02
SergeyK пишет:
А может какая-нибудь пылинка забиться на уплотнительной прокладке в крышке МСД?..
Все блоки, которые Вы перечислили, мы не трогали...
попробую завтра остановить его и подтянуть гайки, плюс, безворсовой тканью протру уплотнение в крышке..
SergeyK
Ранг: 2168
25.07.2018 // 23:16:33
Запросто может быть
