Неисправность TOF 6230 >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Неисправность TOF 6230
ion+
Ранг: 2994
27.07.2018 // 12:40:46
Имеем:
В лаборатории нестабильная сеть 220.
Прибор запитан через UPS 2400BA , на прошлой неделе, когда прибор находился в режиме stand by,вышел из строя UPS. После ремонта UPS и подключения прибора наблюдается следующее:
1.Во время создания вакуума мат плата начинает очень сильно греться.
2.При попытке запуска прибора посредством программы диагностики прибор пингуется первое время, затем связь LAN теряется.
3.Куллеры охлаждения не работают.
4.Снизился уровень масла в вакуум-насосе.
Мои предположения:
1.Вышел из строя блок питания(возможно и сама плата).
Стоит ли заморачиваться с ремонтом? Что-то мне подсказывает, что блок питания для данных систем вещь не универсальная и возможно не будет совместима после покупки нового.Заказать новую плату с блоком питания?
2.Уровень масла снизился из-за того, что его , банально, нагнало в систему.
Буду благодарен за любые, даже самые невероятные советы и подсказки, а так же за инструкции , руководства и прочую полезную документацию, позволяющую решить эту проблему.
DrG
Ранг: 436
27.07.2018 // 14:14:37
масло - или в системе, или снаружи, можно поискать. Есть ли там фильтр и клапан?
Можно фотку платы с указанием места, где греется?
ion+
Ранг: 2994
27.07.2018 // 15:38:08
К сожалению, у нас рабочий день уже закончен. Фото сделать не догадался.
ion+
Ранг: 2994
27.07.2018 // 15:38:10
Дубль
Valerа1234
Ранг: 2884
28.07.2018 // 1:26:16
Удобно фотографировать тепловизором.
DrG
Ранг: 436
28.07.2018 // 9:50:09
тепловизор вообще удобная вещь особенно когда он есть. Но обычная фотка тоже нужна.
Микроскоп бинокулярный UV-1370В Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
29.07.2018 // 14:29:30
ion+ пишет:
Пока не надо ничего заказывать, надо сделать тщательную диагностику железа и понять, что нужно менять и стоит ли. Рекомендую вызвать квалифицированного сервисника со знанием электроники и т.д. Может ещё малой кровью отделаетесь.
ion+ пишет:
Из-за резкой остановки, масло могло неравномерно распределиться в насосе и поэтому его уровень в окошке неверный. Ну, или масло пошло в шланг, это визуально можно заметить. В сам МС масло не должно попасть, если клапан на турбике исправен.
ion+
Ранг: 2994
03.08.2018 // 11:44:11
Прошу прощения, только сейчас удалось добраться до прибора.
Запустили режим откачки вакуума. Кулеры на матплате по-прежнему не работают Жду.
ion+
Ранг: 2994
03.08.2018 // 12:36:37
Пропала связь TOF/LC . В конфигураторе, IP TOF, окно не активно.
DrG
Ранг: 436
03.08.2018 // 12:43:05
Я бы, до выяснения, даже не включал бы прибор, чтобы не усугубить неисправность... Таки фото таки нужны.
ion+
Ранг: 2994
03.08.2018 // 14:50:36
Фото каких узлов?
