Стандарты 17бета-эстрадиола и эстриола для ГХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Стандарты 17бета-эстрадиола и эстриола для ГХ-МС
Shaket
Ранг: 13
30.07.2018 // 13:39:55
Здравствуйте Уважаемые Участники форума, мне хотелось бы как можно получить стандарты 17бета-эстрадиола и эстриола из их лекарственных препаратов- "Эстрофем" и "Овестин-крем" для количественного анализа содержания данных соединений методом ГХ-МС в растительных ( этанольных) экстрактах. Может быть кто-нибудь из Вас уже решал подобные исследовательские задачи ?
Shoker
Ранг: 38
31.07.2018 // 9:58:38
Из первого - механически удалить оболочку с таблетки, экстрагировать этилацетатом в ультразвуке и очистить экстракт хроматографически (колоночная, а при необходимости полупрепаративная жидкостная хроматография, контроль по Вашему ГХ/МС). Что касается второго - лучше найдите другой источник (например, тот же препарат в таблетках), поскольку работать с кремом - сомнительное удовольствие. С таблетками можно поступить так же, как и в первом случае.
Shaket
Ранг: 13
31.07.2018 // 11:56:15
Спасибо за Ваш ответ. А если экстрагировать из таблеток этанолом? Относительно крема-а если необходимо сделать анализ крема на содержание эстриола и 17-бета- эстрадиола, то как подготовить пробу для такого анализа?
Shoker
Ранг: 38
31.07.2018 // 16:20:22
Этанол - не лучший вариант. В нём растворяется как минимум стеарат магния, который входит в состав таблетки. Насчёт крема - точно не скажу, но предполагаю, что целевые компоненты можно выделить при помощи твердофазной экстракции щелочной вытяжки крема на анионообменнике. Тут надо литературу капнуть.
Shaket
Ранг: 13
31.07.2018 // 20:09:18
Большое спасибо за Ваш ответ.
daemond91
Ранг: 78
31.07.2018 // 20:44:52
Лучше экстрагировать стероиды из таблеток диэтиловым эфиром. Компоненты таблеток в эфире не растворятся, а ваши эстрогены - прекрасно:
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4y9XU78ncAhWNiaYKHVoCB6cQFjACegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.jbc.org%2Fcontent%2F25%2F1%2F29.full.pdf&usg=AOvVaw25nRYw1DOw49J0jRr0zNZU
Это зависит от состава крема. Если это Овестин, придется или делать ТФЭ, или растворять всю матрицу в чем-то типа ИПСа и делить всё, что есть. правда, люди поговаривают, что именно эстрогены лучше количественно ловить ВЭЖХ.
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
Alex75
Ранг: 460
31.07.2018 // 20:53:39
Эстриол - найдите таблетки по 0,5 мг; и не связывайтесь не с кремами, гелями и суппозиториями!
