Ppm в мг/л >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Ppm в мг/л
cr1ms0nplunk
Ранг: 17
31.07.2018 // 12:43:23
Здраствуйте, коллеги!
Внедряем на своем производстве разработку штучной дозации йода и возник вопрос о более быстром измерении его концентрации.
Есть интересные экспресс-тесты которые позволяют измерять от 5 до 50 ррm йода с помощью тест-полосок. Потому возникает вопрос: каков диапазон будет в мг/л и какие концентрации можно измерять? Пересчет не особо сложный, но смущает то, что подобные размерности в литературе применяются в основном к газам, а у нас будет просто йод в воде.
Может кто сталкивался с подобными переводами? Буду очень благодарен.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
woodpecker
Ранг: 409
31.07.2018 // 14:28:14
5 ppm=5 мг/л
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/RU/concentration-solution/3-4/milligram/liter-part/million/
cr1ms0nplunk
Ранг: 17
31.07.2018 // 14:44:49
woodpecker пишет:
5 ppm=5 мг/л
Спасибо, просто хотел перестраховаться.
karbonat
Ранг: 41
31.07.2018 // 15:44:32
Как раз сегодня на англоязычном форуме столкнулся с концентрацией в ppm. Там человек подразумевал объемные доли, например, 1 мкл вещества в 10 мл раствора. Но вообще мне кажется, что надо уточнять, какие именно ppm вы используете. Ибо в той же википедии, например, цитата "...При выражении концентрации веществ под ppm подразумевается мольная концентрация. Для массовых концентраций пишут ppmw (1 ppmw = 1 г/т = 1 мг/кг)...". Так что не все так однозначно.
Lipids
Ранг: 438
31.07.2018 // 22:43:16
karbonat пишет:
В обычной жизни, это именно мг на литр (подразумевая что это литр воды ). Хотя если это метанол, хлороформ и тп то мг на кг.
Alian
Ранг: 151
01.08.2018 // 6:46:35
один ppm будет равен мг/л если плотность раствора равна 1. так различают ppm объемный и ppm массовый.
www.nesc.wvu.edu/ndwc/articles/ot/fa04/q&a.pdf
