Клей для фиксации зеркал в спектрометрах >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Клей для фиксации зеркал в спектрометрах
stean
Ранг: 8
03.08.2018 // 23:33:53
Ребята, подскажите, каким клеем крепятся зеркала в спектрометрах (ИК-Фурье и т.п.)? Снять, поснимали с помощью нагрева, а чем закрепить назад непонятно. Что там за клей ?
Снимали, чтобы реставрировать покрытие.
SergeyK
Ранг: 2168
04.08.2018 // 9:21:15
Редактировано 5 раз(а)
stean пишет:
Ребята, подскажите, каким клеем крепятся зеркала в спектрометрах (ИК-Фурье и т.п.)? Снять, поснимали с помощью нагрева, а чем закрепить назад непонятно. Что там за клей?
Вам таки все клеи для зеркал всех спектрометров, выпущенных и ещё не выпущенных перечислить, импортных и отечественных?
Может любой подойдёт? Или он должен быть какой-то волшебный? Или достаточно чтоб он просто был полимерным, т.е. не разгазировался в вашу измерительную схему своими молекулами? И его можно было снять нагревом потом опять.
Я б таким крепил, если подложка не обогревается постоянно
https://www.partsdirect.ru/goods/407972
Обзор и пременение:
mysku.ru/blog/aliexpress/42063.html
Только зеркало должно быть плотно прижато к подложке, а не болтаться на матрасе из клея. Так что используйте что-то типа струбцин или стяжек при вклеивании.
stean
Ранг: 8
04.08.2018 // 11:40:50
SergeyK : cпасибо за ответ. Клей хотелось бы наверное как минимум _не хуже_ чем тот, которым было приклеено изначально. Спектрометр AJ Nova 400.
Насколько я знаю, клея для тачскринов - на базе двухкомпонентного силикона. Не будет ли он деградировать в условиях прибора ?
SergeyK
Ранг: 2168
04.08.2018 // 17:39:54
Неправильно вы знаете, он полиуретановый.
Если термостойкость нужна, возьмите силикон.
Деградировать будет любой клей, к концу жизни Вселенной и малой доли не останется.
АJ 400 - это абсорбер, какой там ИК-Фурье у вас?
лот
Ранг: 1172
06.08.2018 // 10:31:00
stean пишет:
Если снимали с помощью нагрева - скорее всего шеллак. Мы в своё время клеили цианакрилом (секундой).
stean
Ранг: 8
06.08.2018 // 17:46:11
SergeyK
мне сложно сказать от чего зеркала, мне сообщили сервисники что AJ. Написал в теме, потому как мне кажется, что клей скорее всего используется одинаковый. Прикрепляю картинки, как все это выглядит. Клей действительно похож на полиуретановый, с розоватым оттенком.
лот
посмотрите прикрепленные картинки, там видны остатки клея. На цианокрилат вроде не похож...
Кстати, окошки из кристаллов (KBr/LiF) на приборах клеятся так же как и обычные зеркала/стекла ?
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
SergeyK
Ранг: 2168
06.08.2018 // 17:54:15
Попробуйте его сжечь, если клей остался. Силикон горит плохо и оставляет много белой сажи. Полиуретан горит и сажа черная.
Цианакрилат очень хрупкий, а зеркала массивные и площадь приклеивания маленькая, не советую его.
Я вижу на одном из держателей следы обугливания клея, так что туда точно лучше силикон. Высокотемпературный силиконовый герметик обычно красным наполнителем маркирован, есть в автомагазинах или
forprof.ru/catalog/germetiki-vysokotemperaturnye/soudal-gasket-seal-vysokotemperaturnyy-silikonovyy-germetik-premium-klassa-310-ml/
forprof.ru/catalog/germetiki-vysokotemperaturnye/germetik-moment-germent-silikonovyy-vysokotemperaturnyy-krasno-korichnevyy-300-ml/
forprof.ru/catalog/germetiki-vysokotemperaturnye/germetik-silikonovyy-vysokotemperaturnyy-loctite-pl-s70-300-ml/
SergeyK
Ранг: 2168
06.08.2018 // 20:28:39
лот пишет:
Вот прямо из истинных шеллачных жуков? Вы к нам не из 19-го столетия пожаловали ли? Когда призмы Николя канадским бальзамом склеивали.
stean
Ранг: 8
06.08.2018 // 21:16:32
SergeyK
Обугливание - не есть результат работы прибора, это я перегрел одно из креплений (очень прочно держало). А так цвет клея везде должен был быть одинаковый - розоватого оттенка. Так что с высокой долей вероятности ПУ.
Повторю еще один попутный вопрос- чем клеятся кристаллы для окошек в приборах. Кристаллы LiF и КBr. Крепления окошек - алюминиевые.
SergeyK
Ранг: 2168
06.08.2018 // 22:49:53
stean пишет:
SergeyK
Внезапно, силиконом:
https://pubs.acs.org.sci-hub.tw/doi/pdf/10.1021/ac50037a019?download=true
stean
Ранг: 8
07.08.2018 // 0:34:05
SergeyK пишет:
что это за silicone glue (Shinetsu Chemical Co.. KEI4RTY) в 1979 году был. Может заменить полидиметилсилоксаном, которым клеят панели солнечных элементов ?
