Опять нефтепродукты и ИК >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Опять нефтепродукты и ИК
КонстантинС
Ранг: 2306
13.04.2006 // 14:18:46
День добрый!
Просили узнать, что именно показывает ИК, если в воде и нефтепродукты, и жиры? Их сумму?
И можно ли сделать на ИК нефтепродукты, если точно известно, что там еще есть и жиры?
ГришаК
Ранг: 152
13.04.2006 // 14:31:45
Методику сделать можно, только вот ГОСТу это уже не будет соответствовать.
Ed
Ранг: 3355
13.04.2006 // 16:23:24
КонстантинС пишет:
День добрый!
Костя!
Во-первых, при обычной процедуре с экстракцией ЧХУ ИК-анализатор покажет жиры + нефтепродукты.
Но производитель КН-2, "Сибэкоприбор" вместе с Новосибирским ИОХом аттестовал 2 методики специально под КН-2:
ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с использованием концентратомера КН-2» и
ПНДФ 14.1:2.189-02 «Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии».
Я эти методики живьем пока не видел, решаю сейчас вопросы с покупкой прибора КН-2М (а к нему прилагаются и методики), но новосибирцы меня активно убеждали, что можно определять жиры и нефтепродукты в одной пробе. Хочется верить, что не обманывают.
КонстантинС
Ранг: 2306
13.04.2006 // 18:32:25
Спасибо, Эд! Если она у тебя будет вдруг в электронном виде, плз, сбрось ее Костикову на мыло.
ГришаК, а как она должна примерно выглядеть? Банальный гидролиз с экстракцией и очиской на силикагеле?
Zega
Ранг: 53
14.04.2006 // 7:01:19
У меня есть эти методики, да и прибор мне нравится. Сущность заключается в том, что пробу после экстракции делят на две части, одну мерят напрямую, вторую через колонку с оксидом - определяют нефтепродукты, по разности находят жи ры.
Я не пытаюсь нахвалить прибор, мне все равно, просто приходилось на нем работать, он намного удобнее в работе чем простой КН-2
Ed
Ранг: 3355
14.04.2006 // 10:41:37
Zega пишет:
А если в сточную воду вылита бутылка коньяка, то он будет идентифицирован как жир, или как нефтепродукт ?
Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2
Thermo Scientific XSERIES 2 ICP-MS – квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, созданный как для рутинного анализа, так и для исследовательской работы
Zega
Ранг: 53
14.04.2006 // 12:12:51
Ed пишет:
Zega пишет:
А это смотря где коньяк покупать. А бог его знает. Мне доводилось только нефтепродукты определять в воде, бутылку коньяка выливать не пробовал, жалко же.
Предполагается, что после колонки остаются только неполярные УВ.
По этой методике когда определяют жиры используют калибровку по тристеарину. ГСО идут в комплекте к прибору.
КонстантинС
Ранг: 2306
14.04.2006 // 14:15:49
Неужели окись алюминия выхлестывает жиры из чху? Или тут надо аккуратно условия подбирать?
Да неважно, что туда вылили, я так понимаю, главное нефтепродукты, а от остального просто надо избавиться.
Zega
Ранг: 53
14.04.2006 // 15:52:53
Ну если верить методике, то получается, что после оксида алюминия, остаются только нефтепродукты (предельные УВ) Остальное, получается, все должно сесть.
Никаких условий особых не приведено, все как обычно, в кислой среде извлекли, ЧХУ просушили, поделили пополам, половину через ОА пропустили, половину напрямую. Отняли получили жиры.
Одно смущает, а если в воде непредельные есть - они тогда тоже жирами станут. Хотя прибор видит только предельные связи.
Калибровка по жиру. На первый взгляд все красиво.
КонстантинС
Ранг: 2306
17.04.2006 // 18:19:38
Вобсчем, одни вопросы. Опять же - что есть жир, и какая (откуда) у нас вода?
Фосфолипиды, конечно, удержатся. Может, и моно, ди- глицериды. Триглицериды, скорее, нет. Кстати, непредельщина-то как раз проскочит.
В любом случае, спасибо за инфу!
petrovich
Ранг: 49
19.04.2006 // 12:24:23
КонстантинС пишет:
День добрый!
Добрый день. Постараюсь помочь.
По принципу измерений приборы такого типа начиная с АН-1 определяют ЛЮБУЮ органику имеющую СН2, СН3 группы (полоса поглощения ассиметричных валентных колебаний соответстующих групп, длина волны примерно 2950), т.е. почти все за исклчением экзотики. Дальше начинается пробоподготовка, по ПНДФам все полярная органика садится на окиси алюминия 2 степени активности по Брокману, НП выходят в свободном объеме, полярные в основном на колонку сядут. Таким образом нп в принципе делать можно, а жиры только если в пробе больше ничего кроме нп и жиров нет - бывает такое крайне редко (гуминовые в природной, остатки белков и активного ила в сточной и т.д....) Так что жиры, практически мерить не возможно.
Удачи
