РМГ 61-2010 >>>
| Автор | Тема: РМГ 61-2010 |
ilyapestov Пользователь Ранг: 7 |
Здравствуйте, форумчане! Помогите разобраться в этом документе. На данный момент рассчитываю метрологические показатели методики и наткнулся вот на какую вещь: в старом варианте РМГ 61 (2003 год) идет расчет показателя внутрилабораторной прецизионности через формулу с коэффициентом k, который может принимать значения от 1.2 до 2.0 (вот что написано): 6.2.2.2 Оценка показателя воспроизводимости методики анализа Показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО – σR для содержания, соответствующего содержанию компонента в m-м ОО, устанавливают, принимая равным SR: σR ~ SR Примечание – В случае невозможности организации эксперимента в разных лабораториях экспериментальные данные получают в одной лаборатории в условиях внутрилабораторной прецизионности. Результаты единичного анализа внутри серии получают в условиях повторяемости. В этом случае показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО рассчитывают по формуле: σR =k* SR ( где k – коэффициент, учитывающий условия проведения эксперимента, может принимать значения от 1.2 до 2.0) Это все понятно и все в общем-то было бы прекрасно, НО, т.к. документ 2003 года на данный момент уже не действителен, посмотрел документ РМГ 61-2010, там уже нет такой формулы (с коэффициентом k). Решил посмотреть как в химическом отделении рассчитывают метрологические показатели методик: у них при расчете показателя внутрилабораторной прецизионности везде используется этот коэффициент k (причем равен постоянно 1.2). Говорят, что он учитывает ограниченность выборки и все, а где его брать или его надо рассчитывать - не говорят .Как быть? сделать расчет как химики делают (ну вроде же они их аттестовывают, а значит с метрологией все в порядке) или можно обойтись без коэффициента и вести спокойно расчет дальше?? Помогите разобраться. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1388 |
Редактировано 2 раз(а) Расчет воспроизводимости выполняется аналогично расчету повторяемости, только в расчете используются вместо полученных значений рассчитанные СКО в сериях. Коэффициент k характеризует полноту выборки серий, т.е. насколько (количество) серии представляют всю генеральную совокупность серий и равен отношению n/(n-1). Так, для двух серий определения одной величины поправочный коэфициент будет равен: k = 2/(2-1)= 2; для 3-х серий: k = 3/(3-1)= 1,5; для 4-х серий: k = 4/(4-1)= 1,(3); для 5-и серий: k = 5/(5-1)= 1,25; для 6-и серий: k = 6/(6-1)= 1,2; и т.д. Т.о., чем больше серий (больше количество лабораторий, участвующих в межлабораторных испытаниях), тем меньше величина поправочного коэффициента, тем полнее полученные данные отражают всю генеральную совокупность возможных результатов. Т.е., чтоб определить воспроизводимость например, калибровки, процедуру нужно воспроизвести, допустим, 6 раз и полученное усредненное значение СКО умножить на k = 1,2, - получим величину СКО для всей совокупности возможных значений СКО для данной операции. |
Не подскажите, в каком нормативном документе вы нашли эти формулы? ЗАранее спасибо |
Редактировано 3 раз(а) Это следует из математического определения терминов: СКО совокупности данных, СКО генеральной совокупности данных. В самом МРГ 61-2010 в эти тонкости не лезут, а приводят сразу готовые формулы с учетом заданных вероятностных характеристик. Там нигде не определяется количество данных в серии и сколько серий должно быть (есть какие-то Приложения). Правда, мелькнуло, что при расчете правильности количество лабораторий д.б. больше 15, почему не объясняется. Однако дается ссылка на ПМГ 96, РМГ 43, РМГ 91, где более детально все разъясняется. |
Ответов в этой теме: 3 |
