Вопрос по рКа: как понять значение около 15? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Вопрос по рКа: как понять значение около 15?
Avet
Ранг: 1086
17.08.2018 // 12:06:24
Уважаемые коллеги! Для лекарственного препарата метронидазола нашел следующие значения рКа:
pKa (Strongest Acidic) 15.44
pKa (Strongest Basic) 3.09
Хотел вставить структурную формулу - не вставляется.
Вопросы:
1) как понимать рКа более 15?
2) Какое из этих значений нужно брать для работы (разработка методки ВЭЖХ, выбор рН ПФ и т.д.)
daemond91
Ранг: 78
17.08.2018 // 12:33:45
Производные имидазола типа метронидазола и пр. - амфотерны. У них сильные основные свойства и слабые кислотные.
Вы будете метронидазол в обращенке делать или в хилике? Для обращенки, полагаю, достаточно просто pH создать дигидрофосфатом аммония и ничего больше не делать.
Avet
Ранг: 1086
17.08.2018 // 13:02:55
daemond91 пишет:
Вы удивитесь, но состав предлагаемой ПФ: Метанол – буфер рН 3,0±0,1 (раствор триэтиламина, рН доведено конц. фосфорной кислотой), обращенная фаза, даже не детализирован тип колонки (С18 и всё).
Первое значение рКа - это его кислотные свойства 15,44 ?
А второе - оснОвные 3,09? Т.е. оно очень сильное основание? Верно ли я понимаю?
daemond91
Ранг: 78
17.08.2018 // 13:15:33
Не удивлюсь. Фармакопейная методика, поди ещё и из ГФ РФ XIII?
Да, эти вещества как основания -- достаточно сильные.
Avet
Ранг: 1086
17.08.2018 // 13:17:15
daemond91 пишет:
Честно говоря, откуда "ноги растут" у методики - не знаю.
daemond91
Ранг: 78
17.08.2018 // 13:37:04
https://www.google.com/url?q=https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/547/original/%25D0%25A4%25D0%25A1_%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB.docx%3F1466149812&sa=U&ved=0ahUKEwi2rrDP8fPcAhUIIpoKHRw4AeoQFggSMAM&usg=AOvVaw3667IQ5c5dokDWPKwePBUE
vmu
Ранг: 1419
17.08.2018 // 19:15:47
15.44 - pKa спиртовой группы, крайне слабой кислоты, диссоциацией которой для большинства задач (в т.ч. для ВЭЖХ) можно пренебречь.
3.09 - pKa кислоты, сопряженной метронидазолу-основанию. Эта кислота более-менее сильная, т.е. сам метронидазол - довольно слабое основание (pKb = 14 - 3.09 = 10.91). Он заметно протонируется только при pH < 4. Гуголь, кстати, дает и более низкие значения этой pKa (вплоть до 2.38), т.е. метронидазол еще более слабое основание.
В приведенной daemond91 ФС ВЭЖХ методика (с ПФ метанол / 10 мМ KH2PO4, 30:70) такая же, как в Европейской фармакопее. Согласно EDQM Knowledge Database для разработки этой методики использована колонка Kromasil C18.
Avet
Ранг: 1086
30.08.2018 // 16:40:07
А еще круче: лекарственный препарат кетамин: pKa (Strongest Acidic) 18.78 ?
vmu
Ранг: 1419
30.08.2018 // 18:25:59
А эта pKa, вероятно, относится к CH2-группе по соседству с кетогруппой кетамина.
Avet
Ранг: 1086
30.08.2018 // 20:39:55
vmu пишет:
Простите, не понял идеи.Это значение рКа всей молекулы. Как метиленовая группа, не протофильная и не протогенная, может влиять на значение рКа с зашкаливающим значением.
vmu
Ранг: 1419
30.08.2018 // 22:13:31
Погуглите про кето-енольное равновесие. pKa ацетона, например, равен 20.
