Определение паров кислот >>>
| Автор | Тема: Определение паров кислот | ||
Sainael Пользователь Ранг: 8 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день товарищи! Помогите разобраться, как и чем можно определить пролив кислот..? Есть помещение где хранятся: азотная кислота (HNO3), серная кислота (H2SO4), Соляная (HCL) и еще щелочь (NaOH). Если искать датчики на кислоты, можно обнаружить что популярностью они не обладают и стоят каких-то безумных денег (типа Ганк-4с). Может кто знает или имеет опыт, поделитесь друзья. Формула на хим состав не меняется если мы контролируем воздух рабочей зоны? И если есть такие датчики, подскажите их Имя с фамилией, спасибо! |
Редактировано 2 раз(а) Мы металлические две монеты по 10 рублей на магнитик возле тяги вешали рядом со шкафом с соляной кислотой, одну монету полировали, вторая темная для сравнения. Если меньше чем за неделю темнели, значит канистры плохо закрыты. У вас какие хотелки-то к датчикам? Индикаторные трубки не катят? Настоящий способ анализа в этом случае улавливание сорбционными трубками со стеклянным сорбентом и титрование смыва или фотометрия. Остальные способы могут помочь отмахаться от кого-нибудь, но селективностью и правильностью не отличаются. |
Спасибо за ответ! Монетки это отлично, но они сигнал на контроллер не подадут к сожалению )Требования некоторые есть, нужно организовать систему контроля загазованности, то есть нужны датчики которые смогут определить эти пары если не дай бог разольется и подать сигнал на контроллер ( то в идеале). существуют и готовые системы, я тоже от них не отказываюсь. Я больше сомневаюсь, что нужно датчики искать именно по этим формулам HNO3, H2SO4, HCL, NaOH |
Редактировано 4 раз(а) Боюсь, что серная вообще не газит, это нелетучая кислота, она может только капельным уносом аэрозолить. Если вас беспокоит разлитие, может тогда датчики протечки, они проще и надежнее. С едким натром тоже сложно. На NO2 и HCl должны быть датчики, вроде видел даже китайские на али. Но это сами сенсоры, как их в датчики превратить, вам виднее должно быть. |
а на серную датчик на SO2 не нужно? Спасибо громадное! Становится яснее |
Редактировано 3 раз(а) SO2 - сернистый газ (ангидрид сернистой кислоты, не серной), его сложновато из серной получить просто при разлитии, а SO3 (ангидрид серной кислоты) - вещество твердое кристаллическое, мгновенно превращающееся в серную в контакте с влагой воздуха, присоединив одну молекулу воды. Есть, конечно, дымящая серная кислота (олеум) - раствор SO3 в серной кислоте, который аэрозолит серной кислотой, но олеум используют редко. Обычная 96-98% серная не парит, похожа на рафинированное растительное масло, оно как-бы тоже не парит. |
Редактировано 1 раз(а) понял, спасибо! Может вы знаете, датчики на эти газы найти довольно просто (SO2, NO2, HCL), но на кислоты почти нереально и цена у них просто заоблачная (HNO3, H2SO4, NaOH), немного не понимаю с чем это связано... |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Если вдобавок хранятся незапаянные хлорангидриды, солянку ловить смысла уже никакого
о как но как-то же можно определить что она разлилась ? ![]() по итогу поставил датчики на предложенные газы |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Редактировано 1 раз(а) Sainael, а Вам нужны сертифицированные датчики, или чтобы "просто посмотреть"? Если "просто посмотреть", то можно поставить барботер со стеклянным электродом для измерения pH. Если делать полностью автоматическую систему, то с помощью, например, Arduino можно прикрутить к барботеру контроль уровня жидкости и автоматический долив воды. Да и сам электрод повесить на тот же контроллер. P.S. Можно погуглить "датчик утечек кислых соединений". Может пермский AC-L окажется доступным по цене. |
Редактировано 1 раз(а) Marat, Спасибо за ответ! нет, к сожалению никакого самопала ![]() Но идея интересная, спасибо! Обращался в различные компании производители газоанализаторов, так вот именно кислоты определяет только ГАНК-4, стоит по 200к за одну кислоту, как по мне какая то дичь, но это только на мой взгляд |
