Приготовление раствора из фиксанала >>>
| Автор | Тема: Приготовление раствора из фиксанала |
КТатьяна Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! Нужна помощь в вопросе приготовление перманганата калия. Уважаемые аналитики помогите разобраться. Как вы и сами знаете. есть два способа приготовление 0,1N раствора KMnO4 - взятие навески и из фиксанала. В первом случае раствор нужно настоять дней 10-20, а затем отфильтровать. А в случае с фиксаналом? нужно ли фильтровать и настаивать раствор? У нас разделились мнения в лаборатории. Я считаю нет. На то он и фиксанал. Чистое вещество. Суть же 10-20 дневной выдержки в том, что должна осесть вся органика, ненужные примеси? Или я не права? |
Редактировано 1 раз(а) Фиксанал отличается тем что, за вас взяли навеску и запаяли её в ампулу. Дальше думаю сами догадаетесь
Клипсидра Пользователь Ранг: 165 |
Я думаю, отстаивать надо! фиксанал - это просто точная навеска (надо ещё навострячиться полностью её в колбу перенести)... Вы ведь если из реактива готовите, тоже чистый берете? |
Редактировано 1 раз(а) Дело тут не в фиксанале как таковом. У раствора перманганата есть особенность: первое время он довольно активно разлагается, а через несколько дней стабилизируется. |
Спасибо всем за комментарии!!! |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
Редактировано 1 раз(а) Решила уточнить у своих коллег и да, мы раствор перманганата не отфильтровываем, за две недели ежедневного перемешивания он растворяется полностью. Методикой приготовления пользуемся по ПНДФ или по Сусленниковой В.М. «Руководство по приготовлению титрованных растворов». По ГОСТ Р 55684 приготовление занимает меньше времени, но не очень доверяя новым методикам, готовим «по-старому», проверенному способу. Если кому интересно, приведу методику по этому ГОСТу: В мерную колбу вместимостью 1000 см , наполовину заполненную дистиллированной водой, добавляют (3,2±0,1) г перманганата калия и доводят до метки дистиллированной водой. Затем полученный раствор выдерживают на водяной бане при температуре от 90 °С до 95 °С в течение 2 ч, после чего охлаждают и выдерживают в темном месте при комнатной температуре не менее 2 сут. Затем сливают раствор в емкость из темного стекла. Срок хранения основного раствора перманганата калия в емкости из темного стекла при комнатной температуре - не более 2 мес. Установление коэффициента поправки к рабочему раствору перманганата калия проводят перед использованием его для титрования, а также в период хранения приготовленных растворов - не реже одного раза в 7 суток и при смене реактивов. Примечание - Допускается применение стандарт-титра перманганата калия, при этом приготовление основного раствора проводят в соответствии с прилагаемой инструкцией. В самой инструкции к недавно купленным фиксаналам нет и упоминания о необходимости стабилизации раствора: приготовил и «ешь»… |
Ответов в этой теме: 5 |
