анализатор вольтамперометрический TA-lab >>>
| Автор | Тема: анализатор вольтамперометрический TA-lab |
applet Пользователь Ранг: 11 |
Добрый день! Кто работает с анализатором вольтамперометрическим TA-lab, подскажите, как он в работе? Какие тонкости? Правда ли, что электроды нужно постоянно ртутью покрывать? Планируем купить для определения Cu, Fe, Ni, Zn. Стоит ли приобретать его или может рассмотреть что-то другое. |
ТВК Пользователь Ранг: 646 |
В работе - хорош. Не капризный. У нас не ломался, поэтому не могу сказать насколько он ремонтнопригоден. Это не проблема. Всё зависит от количества проб. Если работу на приборе выполнять строго по методике, то это не быстрый анализ. Но результаты нормальные. А думать можно про атомники. Вся загвоздка в деньгах. ТА-lab - бюджетный вариант по сравнению с атомниками. К нему ещё печку Томьаналитовскую купить надо для озоления проб (микс плитки и муфеля). Вот она - замечательная без оговорок. |
Редактировано 1 раз(а) Проб немного, просто на данный момент выбираем между Ta-lab и АВС 1.1. В АВС измерения на твердых электродах исключают использование металлической ртути. Изначально склонялись к TA-lab, но использование ртути смущает. |
Ртуть можно наносить электрохимически, из соли. |
Термэкс Пользователь Ранг: 20 |
Мне кажется, проблема надуманная... Посмотрите на сайте производителя ролик про процедуру подготовки амальгамных электродов: Из личного опыта знаю, что это безопасно и результат анализа предсказуем. |
кенга1 Пользователь Ранг: 42 |
Добрый день. В лаборатории есть намерения проводить анализы на ртуть и мышъяк в пищевой продукции по ГОСТР 56931-2016 и по ГОСТ 31628-2012.Для этих целей решили приобрести вольтамперометрический анализатор ТА-Lab либо вольтамперометрический анализатор ТА-Эколаб.Обращались к производителям за пояснениями- ждём второй месяц.В программах при апробировании сноски по режимам и по расчётом только для МУ .Указаные госты не отображены.Кто либо проводит анализы на ртуть и мышъяк и как выходите из этой ситуации. Если ТАЛАБОВЦЫ ПРОСМАТРИВАЮТ ФОРУМ-ПОЯСНИТЕ. |
Ответов в этой теме: 5 |
