определение селена в БАД >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: определение селена в БАД
mariru
Ранг: 6
03.09.2018 // 19:49:28
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
может кто-то сталкивался с определением селена в БАД методом ААС на ртуть-гидридной приставке?
всегда заниженный результат, кроме как в сырье или БАД, содержащих только селенит из активки. Микроволновая минерализация с азотной, конечно потом с соляной, разбавление и определение. смотрела на форуме, раньше Sweden писал. что-то из рекомендованного пробовала, но пока безрезультатно. Заранее благодарна за помощь.
ильдарио
Ранг: 75
09.09.2018 // 14:46:14
Здравствуйте!
Я делаю селен на гидридной приставке VGA 77 по ГОСТ 31651-2012.
Канал кислоты: 2 моль/л HCl
Редуктант: 0,3% боргидрид натрия в 0,5% NaOH
Фоновый раствор: 1:1 соляная кислота и вода.
Перевод селена в Se(IV): 1:1 минерализат после микроволгового разложения и конц. соляная кислота, затем 15-20 минут держу на плитке при 85-90 градусах, остужаю, объем восстанавливаю до первоначального фоновым раствором.
20% карбамид не использую, так как есть другие методики в которых карбамид не используется. Кроме того с карбамидом результаты получаются завышенными, и образуется много газов.
Предварительно разогреть кварцевую кювету в течение 20 минут.
Google Calendar
Ранг: 3
15.09.2018 // 10:25:48
Google Calendar keep tracking important events of life
Google Calendar
Ранг: 3
15.09.2018 // 11:09:34
<a rel=nofollow href="https://googlecalender.co/">Google calendar</a> keep tracking important events of life
Google Calendar
Ранг: 3
15.09.2018 // 11:10:11
Google Calendar keep tracking important events of life at https://googlecalender.co/
Google Flights
17.09.2018 // 11:37:21
Google Flights is a Online Flight Booking Service. book Google Flights using https://google--flights.me
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
mariru
Ранг: 6
25.09.2018 // 11:23:28
cпасибо большое.
есть ли потери селена в Вашем случае?
присутствуют ли в Ваших образцах железо и медь?
mariru
Ранг: 6
25.09.2018 // 11:24:59
ильдарио пишет:
Здравствуйте!
Спасибо. есть ли потери селена? присутствуют ли в Ваших образцах медь и железо?
ильдарио
Ранг: 75
28.09.2018 // 15:59:44
У меня всего один образец сравнения и в нем селен получается заниженным на 15-20%, но это не плохо и укладывается в рекомендуемые методикой интервалы погрешностей. Пока не могу сказать в чем дело, либо не весь селен переходит в Se(IV) на этапе предварительного восстановления, либо нужно подбирать концентрацию боргидрида натрия, так как от этого зависит как он будет работать на разных матрицах. В наших образцах содержание меди достигает 50 ppm, марганца - 100 ppm, железа и цинка - 300 ppm. Для премиксов с высоким содержанием микроэлементов (до нескольких тысяч ppm) метод не работает (содержание селена получается заниженным в 3 раза).
mariru
Ранг: 6
02.10.2018 // 19:40:41
ильдарио пишет:
У нас как раз тот случай!
например, при содержании селена 30 ppm, меди-1000, железа 10000,цинка 10000 ppm. и еще много чего!
осаждение этих металлов ни к чему не приводит.
канал восстановителя (по паспорту прибора) 0,15%гидроксида, 0,5% боргидрида. канал кислоты - 3% солянка. скорее всего и кислота и боргидрид слабой концентрации.
ильдарио
Ранг: 75
02.10.2018 // 23:37:25
30 ppm селена очень хорошо видно на графите.
Мы стали использовать гидридную приставку для низких концентраций в районе 0,3 ppm.
