ВЭЖХ: Диоксан в составе ПФ >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: ВЭЖХ: Диоксан в составе ПФ
Avet
Ранг: 1086
04.09.2018 // 16:17:49
Уважаемые коллеги! Впервые столкнулся с диоксаном в составе ПФ для ВЭЖХ. Какова может быть его роль? ОФ ВЭЖХ
OldBrave
Ранг: 1392
05.09.2018 // 1:22:05
Avet пишет:
...Впервые столкнулся с диоксаном в составе ПФ для ВЭЖХ. Какова может быть его роль? ОФ ВЭЖХ
Диоксан и ТГФ могут быть в составе практически любой ПФ ВЭЖХ. Вопрос об их использовании зависит от условий решения конкретной аналитической задачи. Каждый компонент ПФ имеет свои нюансы при использовании.
Обычно, чем точнее ставится вопрос, тем быстрее и конкретней получают ответ. Общие вопросы обычно раздражают и указывают на лень почитать учебник.
Avet
Ранг: 1086
05.09.2018 // 9:32:46
OldBrave пишет:
Avet пишет:
"Диоксан и ТГФ могут быть в составе практически любой ПФ ". Как часто Вы встречали диоксан в составе ПФ? Я, например, ни разу. Вот и удивился. Как он может модифицировать поверхность? У меня идей нет. В доступной мне литературе по поводу диоксана ничего нет. Конкретика: для разделения компонентов лекарственной формы Нонивамид + никобоксил методом ВЭЖХ состав ПФ: Раствор дигидрофосфата аммония рН 4,0 фосфорной кислотой – диоксан -ацетонитрил (диоксана - 1%, т.е. модификатор. Колонка: HyPURITY Aquastar, 150 х 4,6, 5 мкм. И химию поверхности просмотрел - каки боком там может быть диоксан - ума не приложу.
SergeyK
Ранг: 2168
05.09.2018 // 9:41:22
Органические модификаторы для того и вводятся, чтобы изменить селективность разделения.
Он влияет не на поверхность, а на подвижную фазу и сольватацию аналита. Они попробовали с диоксаном и у них получилось, видимо, что-то там нужное поделить, а могли бы тгф взять или метанол. Победителей не судят.
Вопрос-то в чем? Диоксан используют, потому что иногда он работает. Вам точно надо понимать почему он работает? Боюсь, достоверно этого не знает и сам Будда.
Avet
Ранг: 1086
05.09.2018 // 10:41:01
SergeyK пишет:
Спасибо, Сергей! Но даже теоретических идей нет. И ТГФ, и амины вопросов не вызывают, но диоксан? Ни протофильный, ни протогенный...
SergeyK
Ранг: 2168
05.09.2018 // 11:53:52
У него интересное соотношение полярности, диэлектрической проницаемости и растворимости. И неподеленные электронные пары на кислороде. Других таких растворителей мало.
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
SIG
Ранг: 1214
06.09.2018 // 1:11:58
Ну технически диоксан мало отличается от ТГФ по свойствам, особенно при малом его содержании. Почему его взяли, думаю , Вы не узнаете. Например, он был чистый у авторов, а ТГФ - не было. Или как- то стабилизатор из ТГФ мешал, поскольку нестабилизированый ТГФ хранится плохо.
SergeyK
Ранг: 2168
06.09.2018 // 9:15:08
SIG пишет:
Ну разве что дипольным моментом, у одного 1.6 дебая, у другого ноль. То есть, технически, это совершенно разные растворители. Диоксан не сильно лучше хранится.
SIG
Ранг: 1214
07.09.2018 // 1:15:14
При содержании диоксана 1% в ПФ дипольный момент будет очень важен. Я же не говорю о свойствах раствоителя вообще, а только применительно к конкретному вопросу.
Константин Сычев
Ранг: 23
22.10.2018 // 11:51:33
Из шаманских побуждений его иногда добавляют в ПФ в ОФ режиме, если НФ полимерная. Не спрашивайте зачем - это шаманизм чистой воды.
Avet
Ранг: 1086
22.10.2018 // 21:01:16
Константин Сычев пишет:
Уважаемый г-н Сычев, первоисточник достаточно серьезный, склонностью к шаманству явно не страдающий. Поэтому думаю, что для такого решения есть все-таки более материалистические причины. Ответьте серьезно, пожалуйста, если обладаете информацией.
