Век живи - век учись. Или еще вопрос по ВЭЖХ от вечного ученика. >>>
| Автор | Тема: Век живи - век учись. Или еще вопрос по ВЭЖХ от вечного ученика. | ||
Редактировано 1 раз(а) Ситуация банальная. Подбор состава ПФ для изократики. Беру 0,1% ТФУ в воде в линию А и 0,1% ТФУ в ацетонитриле в линию B. ПФ дегазирую УЗ и в приборе (старенький, но бодрый дядюшка Waters) дегазатор нормальный. Задаю на ночь разные соотношения. Так не раз проходило на обращенке. А вот на эксклюзионке не пошло. Колонка Phenomenex Yarra SEC-2000. С делением все нормально, но шумы.... При предварительном смешивании сигнал/шум по раствору для проверки чувствительности больше 100, при "он-лайновом" - меньше 10. Как вставить картинку, разбираться лень. Опишу словами нулевую линию, как "корявую синусоиду" с периодом около 50 с плюс некоторые "модуляции" на ней. Амплитуда примерно 0,0005 - 0,001 AU. При переключении на линию С, где стоит предварительно смешанная ПФ через 12 мин большой скачок и шумы нормализуются до привычных, которые меньше раз в сто. В чем может быть причина, с учетом того, что на обращенке при тех же примерно составах фаз я такого не наблюдал (хотя мог и не заметить)? Надеюсь на помощь от любознательных и опытных коллег
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) 1. Перемешивать А и B надо лучше (увеличивать объем миксера, менять его тип и т.д.) 2. Делать не чистые А и B, а смесь, например Ai = A:B 9:1, Bi = A:B 1:9 В сети есть статьи и топики на эту тему. |
Редактировано 5 раз(а) Увы, дело в миксере, ТФУ очень плохо расходится в растворе (перемешивается). Могу аджилентовские миксеры (обычный в линию от старых приборов, похожий на короткую колонку наполненную одним огромным пористым фритом, или же супернаучный новый JetWeaver, для ТФУ его рекомендуют аж на 100 или даже 380 мкл) предложить, они подойдут, если помнить про длину вотеровского стебля за феррулой на капилляре, а вот в вотерсе я не силен. Каталожники надо? - страница 74 |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Эта работа у Вас проводится впервые, или это рутина? |
Думаете, ион-парник вымывается из канала дегазатора с ацетонитрилом? |
Мой вопросвот к чему: если у Вас эта работа в рутине, но данное аномальное явление наблюдается впервые, то это проблема в детекторе, т.е. загрязнение. Если делаете в первый раз, то пока идей нет. |
Была б проблема в детекторе, смешение в отдельной бутылке бы не влияло на результат, шум бы оставался всегда. Даже при остановке насоса, если дело в пульсирующей лампе. |
Ну остается техническая проблема, требующая вмешательства сервиса - надо проверять и насос, и детектор. Причина ведь вполне материальна, не полтергейст же? |
Редактировано 1 раз(а) Да, нет, у ТС классическая ситуация при недостаточно хорошем смешении А и B в присутствии ТФУК (и не только). Как лечить писали выше. Увеличить полезный объем миксера можно просто скрутив подходящий стальной капилляр в кольца (чем больше колец, тем лучше). Объём миксера надо крутить пока не получится удовлетворительный результат. |
Редактировано 4 раз(а) Миксеры уже предложил. Если хочется колхозить, то не кольца, а узлы на капилляре надо крутить, да, чем больше узлов, тем лучше. Это превращает ламинарный поток в турбулентный, улучшая перемешивание. |
Редактировано 1 раз(а) Маленький вопрос, детектор какой, поток и объем смесителя? Наблюдал такое при градиенте с малым объемом смесителя, пришлось подбирать объем. Аналогичное было и при использовании RI и приготовлении ПФ смешением насосами. Устранить изменением объема смесителя не удалось, пришлось отказаться от насосов и предварительно заранее готовить элюент. |
