Термодесорбция твердых образцов >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Термодесорбция твердых образцов
Tigra
Ранг: 291
13.09.2018 // 9:59:01
Добрый день.
Откликнитесь, пожалуйста, кто использует газовую хроматографию в сочетании с термодесорбцией. Стоит задача определения легколетучих соединений (бензол, толуол, хлороформ) в почве/донных. В МВИ прописан парофазный анализ. Инструментарий для его реализации есть. В ручном варианте, т.е. газоплотные шприцы, сушильный шкаф, ГХ с ПИД. Но есть мысль запихать навеску почвы напрямую в термодесорбер (он подключен к этому же ГХ-ПИД и используется для анализов атм.воздуха на углеводороды). Хотя боязно... может и не стоит рисковать загрязнить всю систему...
OldBrave
Ранг: 1387
14.09.2018 // 22:21:06
А что за термодесорбер планируется использовать?
Для анализа твердых образцов, как правило, применяется двойная термодесорбция.
При анализе почв этим методом главная проблема - высокое содержание воды.
Tigra
Ранг: 291
15.09.2018 // 13:00:38
Как раз двухстадийный Шимадзу TD-20. Я так понимаю, почву надо хорошенько просушить. А навеску какую брать?
CITАС
Ранг: 360
15.09.2018 // 14:37:49
Tigra пишет:
Если Вы хорошенько просушите образец, то что Вы там собираетесь определять? Бензол, толуол, хлороформ точно Вы потеряете при таком способе предварительной пробоподготовке образцов проб.
Tigra
Ранг: 291
15.09.2018 // 17:10:37
Эммм... Да, сглупил. Хм, пожалуй, для легколетучих так себе идейка
CITАС
Ранг: 360
15.09.2018 // 17:21:14
Tigra пишет:
Идейка эта, будет с хорошей потерей аналитов из образцов проб, вплоть до полного отсутствия их при анализе. По какой методике собрались Вы работать?
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Tigra
Ранг: 291
16.09.2018 // 3:34:22
Уважаемый CITAC, Вы тысячу раз правы. МВИ-то регламентирует обычный парофазный анализ (ПНДФ 16.2.2:2.3:3.26-02). Как-то я упустил момент, что тут надо также как и с водой - все оперативно. В общем, по поводу легколетучих в ТД тему можно закрывать.
OldBrave
Ранг: 1387
16.09.2018 // 14:55:07
Tigra пишет:
...В общем, по поводу легколетучих в ТД тему можно закрывать.
Не ожидал, что так просто сдались!
Tigra
Ранг: 291
17.09.2018 // 12:04:39
OldBrave пишет:
Простите? Прокрутив в голове всю процедуру, не смог найти приемлемый вариант. Не пихать же влажную навеску в трубку!
OldBrave
Ранг: 1387
18.09.2018 // 0:18:01
Tigra пишет:
...Прокрутив в голове всю процедуру, не смог найти приемлемый вариант. Не пихать же влажную навеску в трубку!
Загляните сюда, здесь много что есть:
www.markes.com/
1. Вариант термодесорбция VOC c образца на трубку в micro-chamber термодесорбере с последующей 2-х стадийной десорбцией на ГХ-МС. www.markes.com/Resources/Application-notes/Material-emissions.aspx
2. Прямая 2-х стадийная термодесорбция VOC с образца, помещенного в трубку. (не лучший вариант для определения VOC, более подходит для semi-VOC). www.markes.com/markets/Food-flavour-fragrance/Volatiles-from-liquids.aspx
3. Парофазный анализ. Почва+вода с солью и далее как здесь?:
www.markes.com/Resources/Sample-prep-application-notes/Applications-Environmental.aspx
Перепелкин К
Ранг: 854
18.09.2018 // 14:10:20
МУК 4.1.1061 - files.stroyinf.ru/Data1/41/41706/
по сути то, что вы хотели, только у разработчиков не было 2-х стадийного ТДС.
