Эквивалентные концентрации >>>
| Автор | Тема: Эквивалентные концентрации | ||
optima Пользователь Ранг: 323 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Скажите, пожалуйста, что означает фраза из фармстатьи: "Эквивалентные концентрации растворителей в анализируемых образцах около 3000 ppm метанола и около 5000 ppm этанола." Что в данном случае означает "эквивалентные"? Спасибо заранее. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Это вам только автор сего текста объяснить сможет. В ГФ13 (ОФС.1 .1.0008.15 Остаточные органические растворители) такого термина нет. |
Вероятно то, что молярные массы этанола и метанола - в грубом приближении - соотносятся как 5 к 3. |
Спасибо. Видимо, перевод не очень адекватный.
Ну так приведите исходник. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Без контекста трудно точно сказать. Нужно больше информации. Больше похоже на то, что речь идет о стандартном растворе, в котором концентрации спиртов соответствуют 3000 и 5000 ppm (0.3 и 0.5 %) от концентрации действующего вещества в растворе анализируемого образца. |
пока нету в распоряжении. Буду добывать)) Спасибо |
Очень похоже, что так и есть! Речь как раз об остаточных растворителях в субстанции. Спасибо. Добуду исходник, постараюсь разобраться. Всем хороших выходных. |
Скорее предельно допустимая для метанола и предельная, которую можно не определять, для этанола (см. ОФС). |
Вероятно, в данном случае в документе указаны нормы "не более 3000 ppm" и "не более 5000 ppm", определяют оба растворителя и, как водится, готовят стандартный раствор с содержанием определяемых компонентов, соответствующим максимально допустимому их содержанию в субстанции. Optima, чтобы в этом убедиться необязательно добывать оригинальный иноязычный текст методики (хотя он может пригодиться). Достаточно посмотреть в документе порядок приготовления испытуемого и стандартного растворов и посчитать концентрации. |
Ответов в этой теме: 9 |
