Помогите с термостатом для ICP >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Помогите с термостатом для ICP
alinka81
Ранг: 20
25.09.2018 // 10:55:27
Добрый день помогите пожалуйста. Пользуемся ICP-OES Activa M фирмы Horiba, термостат GENCO 1500. Надо заменить воду в термостате, ни разу еще не меняли, а отдельной инструкции по нему нет. Может быть кто-нибудь поможет?
Кроме проведения самой процедуры интересует:
Какую воду заливать (дистиллят или 50% дистиллята+ 50% из под крана)?
Слить ли остатки прошлой воды?
Промыть термостат перед заполнением или нет необходимости?
Какой объем воды в принципе необходим?
Vadzik
Ранг: 115
27.09.2018 // 16:29:51
У нас похожая система охлаждения. Они водные. В руководстве как правило написан объем охлаждающей жидкости и состав. У меня было что fluid вода с добавкой от развития микроорганизмов. Так что дистиллированная вода точно не повредит. Я не заменял воду, а просто доливал.
Nerazzurri
Ранг: 427
27.09.2018 // 20:58:48
Vadzik пишет:
Азид натрия часто добавляют как консервант. В частности, в нашем ПФИА от Abbott был именно такой консервант для промывочных растворов.
AndersonA
Ранг: 11
01.10.2018 // 0:01:23
Промывку чилера для ICPMS делали по совету коллег - 10% винной кислотой, просто растворили в д/и воде, погоняли по контуру, слили. Затем еще одна промывка водой, и потом залили д/и воду
SergeyK
Ранг: 2168
01.10.2018 // 0:11:27
AndersonA пишет:
Чего ради такие пляски с бубном? Там вода по замкнутому контуру гоняется, это не дистиллятор.
Backlazan
Ранг: 51
01.10.2018 // 10:33:02
Выдержка из руководства по эксплуатации:
6.5 FLUIDS Never use flammable or corrosive fluids with this unit. Do not use automotive antifreeze. Commercial antifreeze
contains silicates that can damage the pump seals. Use of automotive antifreeze will void the manufacturer’s
warranty.
Fluids should be pure, without impurities such as grains. Otherwise, the impurities will be prone to damage the pump.
Use of unpurged fluids will void the manufacturer’s warranty. Fluids should be exchanged about once every
month.
For warm temperature operations (20°C – 35°C) , a 50% mixture of tap water and demineralized water is
recommended.
Backlazan
Ранг: 51
01.10.2018 // 10:35:10
Это выдержка из руководства на Genco 1000 и 1500; данное руководство на английском языке. Если актуально, могу выслать - давайте почту!
alinka81
Ранг: 20
01.10.2018 // 11:03:13
Backlazan пишет:
Очень актуально. Пожалуйста вышлите на a.korsakova96{coбaчkа}mail.ru
Мы сейчас слили воду и все-таки немного зелени там есть внутри, чем можно заменить азид натрия, у нас его нет
Backlazan
Ранг: 51
01.10.2018 // 11:33:36
Отправил! Развлекайтесь!)
alinka81
Ранг: 20
01.10.2018 // 13:55:37
Backlazan пишет:
Подскажите, а какие вы растворы используете для чистки термостата?
Backlazan
Ранг: 51
01.10.2018 // 19:03:31
Не подскажу. Раз Хориба - значит наверняка Найтек, попробуйте к ним обратиться.
