Коэффицент перерасчета для субстанции и примеси. ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Коэффицент перерасчета для субстанции и примеси. ВЭЖХ
optima
Ранг: 323
03.10.2018 // 18:51:38
Добрый день.
Подскажите в такой проблеме, пожалуйста.
Чувствительность определения субстанции и ее примеси на ВЭЖХ разная. Вводим коэффицент перерасчета.
Как правильно оформить валидацию определения такого коэффициента?
Если проколоть субстанцию и примесь в одинаковых концентрациях, высчитать коэффициент, сколько минимальных повторов нужно сделать?
Нужно проверять его на разных концентрациях?
Возможно ли получить валидационные характеристики и какие?
Или просто посчитать RSD для полученных значений коэффицентов?
Спасибо большое за возможный ответ.
daemond91
Ранг: 78
04.10.2018 // 8:56:07
Почему у вас главный вопрос в том, как оформить валидацию? В методике главное -- не валидация, а возможность определения нужного показателя. Вот и докажите эту возможность. Если вы понимаете, что отклик примеси и отклик основного вещества разные, то докажите это в ходе валидации и определите, насколько они разные.
Вы же линейность доказываете при данном отклике для основного вещества? Кто вам мешает показать несколько уровней концентрации для примеси? Главное, чтоб людям не врать.
Нет ничего невозможного! По определению именно этой примеси вы можете получить значения ПКО (ПО), показать линейность. Подтвердить повторяемость, презцизионность, правильность (на трех уровнях: ПКО, на пределе содержания по спецификации и на какой-то верхенй точке). Совокупность линейности и правильности-прецизионности даст вам аналитический диапазон. Покажите робастность в зависимости от кривизны методики и всё, задача решена.
Коэффициент вам не столь важен. Вам важен результат будущих анализов! Посчитайте правильность и прецизионность ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ анализа примеси.
Шушечка
Ранг: 518
04.10.2018 // 11:23:02
optima пишет:
Добрый день.
скажите пожалуйста:
- вы по одной методике делаете примесь и основное вещество?
- время выхода основного вещества и примеси?
- как нормируется примесь? не более , вилка по параметрам или процент от действующего вещества?
optima
Ранг: 323
04.10.2018 // 11:49:56
daemond91
Так звучит поставленная мне задача. Отвалидировать коэффициент(((
optima
Ранг: 323
04.10.2018 // 11:53:36
Шушечка пишет:
optima
скажите пожалуйста:
[/quote
Да, по одной методике, но отдельные заколы.
Время выхода осн вешества около 5 мин, примеси 19 и 22 минута.
На эти примеси не больше 0.1% на каждую.
Шушечка
Ранг: 518
04.10.2018 // 12:01:58
а Я одна в недоумении? что значит заколы разные????
так длину волны поменяйте и чувствительность повысится...
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Шушечка
Ранг: 518
04.10.2018 // 12:03:11
еще вопрос: 0,1 % это об общего процента или от содержание действующего вещества?
optima
Ранг: 323
04.10.2018 // 12:16:28
Шушечка
Примеси сумели накопить и очистить. И аналитик настаивает, чообы колоть отдельно. Я бы тоже уколола только в смеси.
optima
Ранг: 323
04.10.2018 // 12:16:33
Шушечка
Процент примеси от всех пиков в хроматограмме.
По факту предагается сделать одинаковые навески дейсв в-щва и примесей, проколоть и посчитать отношение площади примеси к площади действующего. И это отношение считать коэффициентом, который использовать при расчете содержания примеси в процентах.
Вот этот коэффициент мне поручено отвалидировать (оформить это как дополнение к валидации)
El Comandante
Ранг: 88
05.10.2018 // 11:44:05
optima пишет:
Шушечка
Как таковых требований к "валидации" фактора отклика нет.
Самое простое, показать этот фактор на хроматограммах с одинаковыми навесками основного вещества и примесей, либо в растворе с предельным содержанием примесей.
Но нужно учесть что у вас не стандартизированны примеси. То что вы выделили вряд ли можно считать стандартом, следовательно высока вероятность получить очень приблизительный результат.
El Comandante
Ранг: 88
05.10.2018 // 11:45:30
optima пишет:
Шушечка
Если аналитик настаивает, может пусть сам и валидирует? илиу вас разделение труда?
