Помогите чайнику остановить реакцию, пожалуйста >>>
| Автор | Тема: Помогите чайнику остановить реакцию, пожалуйста | |||||
Andreiphoto Пользователь Ранг: 13 |
Здравствуйте, вопрос по фотографии, точнее - по тонированию, а еще точнее - по отбелке. Отбелка красной кровяной солью и бромистым калием. Металлическое серебро вступает в реакцию с калием железосинеродистым и получается железосинеродистое серебро, которое, в свою очередь, реагирует с бромистым калием и получается бромид серебра - собственно - отбленная фотография. 4Ag + 4K3[Fe(ON)e] + 4KBr = 3K4[Fe(CN )] + Ag4[Fe(CN )] + 4AgBr (уравнение из справочника) Вопрос: Как не дать пойти этой реакции? Идея в том, чтобы часть изображения отбелить, а часть нет, т.е. нужна какая-то маска, которая не даст отбелить металлическое серебро или само металлическое серебро перевести в другое вещество, но с сохранением серого цвета. Был испытан селеновый тонер, в результате чего металлическое серебро стало селенидом серебра, но реакция отбелки все равно идет, т.е. селенид серебра тоже реагирует с калием железосинеродистым или с калием бромистым. Посоветуйте, пожалуйста, что нибудь. Чем обработать часть фотографии, чтобы при последующей отбелке изображение осталось нетронутым? |
Может сульфид попробовать? Аккуратно. |
сульфид натрия идет в следующем окрашивающем растворе - бромистое серебро переходит в сернистое а как он защитит металлическое серебро от взаимодействия с красной кровяной солью и потом с бромистым калием? но ок - спасибо - попробую - напишу о результате |
Сульфид не помог, все равно отбеливается |
amik Пользователь Ранг: 388 |
В таком варианте с использованием окислительной смеси - никак, если не использовать пришивание каких-нибудь углеродных нанотрубок, иначе придётся смириться. Вообще есть много задач, ограниченных и не решаемых в рамках простых химических реакций. |
доподлинно известно, что такое делается, только носитель технологии не делится секретом |
Тогда: во-первых, неправильно названа тема. Это не остановка реакции, а, вполне вероятно, прокрашивание стойким красителем или перевод серебра в малорастворимую форму(пускай будет хромат); во-вторых, почему считаете, что с вами будут за просто так делиться информацией ; в-третьих, самый простой путь и как это обычно делается китайцами - покупается комплект и анализируются составляющие. Это иногда проще, чем заново изобретать процедуру, не лежащую на поверхности. "На поверхности" означает, что процесс вроде и простой, но с ходу не приходит на ум даже весьма продвинутым химикам. |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Вы абсолютно правы - осенило - реакцию останавливать не нужно - нужно восстановить серебро до металлического или любого другого серого цвета - но опять же - как из бромистого серебра сделать обратно металлическое? |
