Жесткость воды: приборные способы определения >>>
  Ответов в этой теме: 17
CITАС
Ранг: 360
17.10.2018 // 5:41:00
Шуша пишет:
Алиz пишет:
А проборы с ионселективными электродами, в продаже есть портативный прибор с одним элетродом который определяет сразу жесткость в нескольких еденицах измерения, как думаете стоит купить?
Не стоит.
1. Аттестованных методик такого определения нет.
2. Я лично знаю одного из разработчиков электродов Ca+Mg. Он сам откровенно сказал, что это г-но. Проблема в том, что они не равночувствительны к этим ионам, поэтому при одинаковом суммарном содержании ионов, но разном их соотношении, Вы получите разные результаты.
3. Эти электроды практически все отечественные фирмы поснимали с производства. Сегодня еще их остатки можно у кого-то найти, но завтра их скорее всего не будет.
Да, все так и есть! Все верно отметили Вы!
sinthetic
Ранг: 3640
17.10.2018 // 6:03:14
CITАС пишет:
со мной многие гомосексуалисты работают и работали, но все как-то у них по-людски. Вообще нравятся ребята и мужики, талантливые и замечательные, самореализовавшиеся во всем и добившиеся многого.
У Вас, если с личной жизнью проблема, да и вообще, то я в этом плане никак не смогу помочь и даже поддержать. Видимо, все от злобы и перекоса это так у Вас. Вся эта переписка с Вами, напоминает хороший ЛГБТ фильм "Цирк уродов"...
Вы что, ещё и содомит?
Степанищев М
Ранг: 3491
17.10.2018 // 14:29:16
Шуша >
"1. Аттестованных методик такого определения нет.
3. Эти электроды практически все отечественные фирмы поснимали с производства. Сегодня еще их остатки можно у кого-то найти, но завтра их скорее всего не будет."
1. В связи с засильем в РФ всевозможных карательно-надзирательных органов все как-то забыли, что задачи аналитической химии не исчерпываются "аттестованными методиками". Вам ли этого не знать? Из сообщения ТС никак не следует, что он работает в сфере ГРОЕИ.
2. Ну да. Но при определениях в рамках одного водосбора можно получать вполне воспроизводимые результаты.
Кроме того, есть такие задачи как скрининг, например. Представьте себе средних размеров сибирское болото радиусом 20 км. Предположим, в нём нужно найти места, особо интересные для наблюдения. Предлагаете титровать на месте? Или отбирать сотни проб и тащить литров десять воды на горбу десяток-другой километров? Может проще пожертвовать "точностью" и взять небольшой иономер с электродами, GPS-навигатор и полевой дневник?
3. Можно использовать отдельно Ca2+ и Mg2+ электроды и пересчитывать результаты измерений с учётом известных коэффициентов селективности.
ТВК
Ранг: 646
17.10.2018 // 15:08:51
Прошу прощения, если кого-нибудь обижу.
Но мне почему-то кажется, что речь идёт о распространении бытовых фильтров для очистки воды. И определять жёсткость надо будет на кухне потенциальных клиентов.
Ещё раз, никого не хочу обидеть. Просто, по-моему, СТ надо более конкретно сформулировать задачу.
AntonyN6
Ранг: 1025
17.10.2018 // 15:28:35
ТВК пишет:
Они сейчас неплохо и с кондуктометрами справляются. Главное чтоб цифры до и после менялись в меньшую сторону. А уж по ушам ездить они горазды.
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
kump
Ранг: 3351
17.10.2018 // 16:00:07
AntonyN6 пишет:
ТВК пишет:
Ну это если осмос, а просто с умягчением кондуктометр бесполезен. Может даже больше показать. Я вот как раз титрую на кухне и ничего.
Шуша
Ранг: 2845
17.10.2018 // 21:56:06
Степанищев М пишет:
1. В связи с засильем в РФ всевозможных карательно-надзирательных органов ... Из сообщения ТС никак не следует, что он работает в сфере ГРОЕИ.
Я всегда стараюсь предупреждать об этом. Это рефлекс, если хотите.)))
2 и 3. В принципе, задача имеет решение, в том случае, если заранее известно соотношение Ca/Mg. Причем достаточно примерно. Тогда градуировку можно произвести по усредненным растворам. Но ведь никто не озаботился такой методикой. И, вероятно, потому что погрешность такого определения будет не меньше 20%. А титрование даст примерно 1%.
Но это пустые рассуждения. В эти электроды никто не верит. Если сомневаетесь, попробуйте обзвонить производителей и попробовать их закупить.
