Очистка ацетилена >>>
| Автор | Тема: Очистка ацетилена | ||
Klio Пользователь Ранг: 75 |
Добрый день форумчане! На просторах интернета нашел, что для очистки ацетилена можно применять гератоль (инфузорная земля пропитанная бихроматом в серной кислоте). Но кроме этой информации не нашел где бы ее можно было приобрести и тем более готового изделия для очистки ацетилена. Подскажите пожалуйста вообще кто то с этим веществом сталкивался? Работал? Знает где можно достать? Или может есть какие то другие фильтра для очистки ацетилена перед подачей его на ААС? |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Получение газов высокой чистоты в промышленных масштабах не является проблемой. Ищите нормальный ацетилен для аналитических работ, а не для сварщиков |
Редактировано 1 раз(а) Ацетилен марки А у нас в Казахстане очень дорогой. Его у нас даже не производят, а везут исключительно из России, из-за этого цена возрастает до небес. В последний раз мы брали 1 баллон за 37,5 тыс руб. И это только стоимость газа, баллон был возвратный. Ацетилен марки Б более доступен и по цене, и по наличию, но наш прибор отказвается на нем работать. Пламя постоянно тухнет. Поэтому появилась идея попробовать доочистить ацетилен марки Б, в надежде что прибор начнет на нем работать. |
Тогда найденный вами метод можно попробовать, только эффект от него есть при слабом потоке газа...При высокой скорости потока газ не успеет очиститься. Кроме того, аппаратное исполнение непростое. В чем вы будете реализовывать хромовую смесь в газовом потоке? Фторопласт? Цена подобного устройства будет, видимо, велика. А еще нужна будут ловушка для аэрозоля. Короче, когда у меня стояла такая фигня, я не впечатлился. Впрочем, это было давно и самопально. Может, действительно, сейчас существуют готовые неплохие изделия. |
Я знаю что есть заводские фильтра для очистки инертных газов (гелий, аргон, азот), но вот для ацетилена не встречал. |
CITАС Пользователь Ранг: 360 |
Никакая тут доочистка не поможет. Понятно, что ацетилен марки Б значительно дешевле по стоимости, так с таким же успехом можно спокойно брать установку для сварщиков и фуговать карбид кальция!
VarianAAS Пользователь Ранг: 155 |
У нас угольный фильтр стоит, в котором уголь можно самому менять... |
pupyshev VIP Member Ранг: 538 |
vuhqhol Пользователь Ранг: 131 |
Фирма Кортэк (Москва) серийно выпускает блок очистки ацетилена с возможностью смены фильтрующего картриджа. Возможно это поможет решить Вашу проблему, хотя мало вероятно, что причиной гашения пламени в Вашем приборе является именно качество ацетилена. Скорее всего срабатывает датчик давления. Проверьте исправность баллонного редуктора и манометров. Возможно также глючит датчик пламени, очистите для начала окно датчика, а лучше проконсультируйтесь у производителя прибора. |
проблема в том, что Кортек продает материалы только своим клиентам, которые у них приобрели оборудование. Других они отшивают.
Нет, с редукотором и давлением все нормально. Потому что стоит только переключить на ацетилен марки А, как прибор работает без проблем. |
