Завышенные результаты по ртути >>>
| Автор | Тема: Завышенные результаты по ртути |
VarianAAS Пользователь Ранг: 155 |
Раньше приборные концентрации ртути в пищевых продуктах, сырье и кормах методом холодного пара были в большинстве случаев отрицательными или низкими положительными, но не более 0,04 ppb (соответственно, в образцах не более 0,002 ppm). С некоторых пор показания стали на уровне 0,08...0,12 ppb (в образцах, соответственно, около 0,006 ppm). При этом BLANC как и прежде отрицательный или нулевой. Какие причины могли вызвать такие изменения? Пробовали две разные лампы и два разных спектрометра, но это не помогло. Хлористое олово свежее, соляная кислота Panreac, вода деионизованная, минерализация проб микроволновая с азотной кислотой и перекисью. Азотная кислота после дистилляции. Читал, что возможной причиной могут быть загрязненные трубки реакционной части гидридной приставки... |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Но ведь бланк - "пустышка реактивов" - анализируется из той же самой гидридной приставки, через те же самые трубки... |
Вчера прокипятил стеклянные детали в царской водке, трубки промыл или заменил на новые, увеличил ток лампы, но на результаты это никак не повлияло, таким образом, пришли к выводу что все у нас нормально, просто раньше результаты были ниже из-за старого хлорида олова. |
Вот это уже больше похоже на правду... |
Ответов в этой теме: 3 |
