Определение цинка в сточных водах с сульфарсазеном >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Определение цинка в сточных водах с сульфарсазеном
yuliapet
Ранг: 33
16.10.2018 // 17:24:15
Редактировано 8 раз(а)
Добрый день подскажите пожалуйста кто нибудь пользуется ПНД Ф 14.1:2.195-03?
Методика измерения массовой концентрации ионов цинка с сульфарсазеном. Гсо 1мг/см3, готовлю раствор 0,0005. Путём 1мл гсо в 20мл воды. И из этого 1мл в 100мл.
Концентрации на кфк-2 либо в минус уходят либо одинаковые и маленькие у всех😭
холостая с раствором 0,04
пробы с разными концентрациями 0,04, 0,1 0,4 0,5
Nerazzurri
Ранг: 427
17.10.2018 // 11:51:49
Если вы готовите раствор 0,0005/мл (0,5 мг/мл), то и ГСО надо разводить в 2 раза, а не 2000.
А если это коэффициент, то так и пишите.
Ну и еще неплохо указывать единицы измерения для всяких цифр типа 0,04.
yuliapet
Ранг: 33
17.10.2018 // 22:53:54
Nerazzurri пишет:
Извините, уже голова кругом от этого цинка. Раствор градуировочный 0,0005 мг/мл.
А растворы 0,04мл/л и так далее
ConstantineL
Ранг: 3
16.01.2020 // 13:24:17
Добрый день, также пытаемся освоить методику определения цинка с сульфарсазеном. Столкнулись с тем, что градуировочные растворы получились все одного цвета желто-оранжевые, вне зависимости от концентрации ионов цинка.. Нашла информацию с форумов, что такая проблема не только у нас в лаборатории, но жаль, что никто не отписался о том, нашли ли решение этой проблемы.
У нас же ситуация такая, что пришли к выводу, что загрязнен сам сульфарсазен. Коллеги, будьте так любезны, подскажите цвет раствора сульфарсазена в буре. Судя по ГОСТ 4919.1-77
окраска должна быть лимонно желтой
clatrat
Ранг: 1057
16.01.2020 // 14:41:46
По этой методике есть два основных момента:
1. Методика не предназначена не то что для сточных вод, даже для среднеминерализованных природных и питьевых вод она не годится - будет опалесценция. А фильтровать и центрифугировать нельзя , т.к. аналитическое соединение является взвесью в растворе.
2. Угол наклона графика мал. Настолько, что визуально разницы между серией градуировочных растворов не увидеть. Тем более в этой желто-оранжевой части спектра, к которой глаз малочувствителен. Для преодоления этой ерунды есть смысл использовать кюветы на 100 мм.
ConstantineL
Ранг: 3
17.01.2020 // 2:27:33
Спасибо за ваш ответ, но мне эти выводы не нужны, вопрос у меня был другой. Разводим индикатор в буре, цвет получается какой? Скажите мне цвет, если будет вариант прислать фото готового раствора, буду очень признательна. Наш сульфарсазен визуально однородный порошок кирпичного цвета, при разведении в буре цвет раствора не становится лимонно-желтым, он изначально густо оранжевый. Сделала перекристаллизацию небольшого количества реактива. Получилось выделить небольшое количество кристаллов, которые в буре дают раствор ближе к желтому цвету. Но загрязняющего вещества, дающего оранжевый оттенок очень много, вероятно произошло соосаждение примеси с чистым веществом. Количества выделенных кристалов не хватает сделать двойную перекристаллизацию для доочистки..
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300
Компактный друхлучевой АА спектрометр с пламенной и электротермической (опционально) атомизацией. Автоматическая туррель на 6 ламп. Спектральный диапазон: 180 - 900 нм или 185-760 нм.
william110
20.01.2020 // 18:29:07
The sulfarsazene is a visually homogeneous powder of a brick color; when diluted in a storm, the color of the solution does not become lemon yellow, it is initially densely orange. Recrystallized a small amount of reagent. It turned out to isolate a small number of crystals, which in the storm give a solution closer to yellow. you need a professional assistance like the professionals for <a rel=nofollow href="https://royalbritishessaywriters.co.uk/law-essay-writing-service/">law essay help</a>
yuliapet
Ранг: 33
24.02.2020 // 21:32:49
ConstantineL пишет:
У нас тоже ближе к оранжевому. 2 разные партии, с один сульфарсазеном ещё можно работать. С другим ни как
yuliapet
Ранг: 33
05.07.2020 // 21:33:50
ConstantineL пишет:
Сейчас работаем на этой методике, все хорошо. Сульфарсазен только из другой партии используем. Цвет сульфарсазена не лимонно-желтый, ближе к оранжевому
