Спектрофотометр Lambda25, ПО UV WinLab: ошибка при построении калибровки >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Спектрофотометр Lambda25, ПО UV WinLab: ошибка при построении калибровки
meshkova
Ранг: 18
18.10.2018 // 4:50:22
Помогите пожалуйста разобраться с измерением концентрации на спектрофотометре Lambda25. Строю калибровочную кривую, а залить и определить концентрацию образца не получается.
AntonyN6
Ранг: 1025
18.10.2018 // 8:14:34
meshkova пишет:
Все телепаты в отпуске, можно по подробней что вы и как делаете?
meshkova
Ранг: 18
18.10.2018 // 8:30:41
Включаю прибор,открываю программу UV WinLab. Открываю метод определения концентрации, задаю нужные параметры (к примеру, у меня 4 точки для построения калибровочного графика). Запускаю метод. Происходит сканирование данных точек. До этого он просто строил кривую и на этом все заканчивалось, а сейчас начал выдавать "Ошибка защиты в модуле PEBUFR02.DLU в 0008:3379" и программа закрывается.
chemist-sib
Ранг: 567
18.10.2018 // 9:17:33
А что, по-старинке - график отдельно в Экселе линией тренда описать, на спектрофотометре - только ОП померять и - хоть "в столбик", хоть на компе - перевести все это в итоговую цифирку - уже никак?..
meshkova
Ранг: 18
18.10.2018 // 10:15:38
Стоит задача полностью освоить данный прибор.
chemist-sib
Ранг: 567
18.10.2018 // 10:36:10
Вопрос "немножко в сторону": Вы возможности своего телефона - на все 100% освоили? А если нет - то сильно ли мешает это "просто позвонить" или ответить на звонок?..
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
meshkova
Ранг: 18
18.10.2018 // 10:45:00
chemist-sib пишет:
Еще раз скажу: нужно получить концентрацию именно в программе данного прибора. Именно поэтому я обратилась за помощью. Если помочь нечем,то спасибо за совет с экселем. Когда нужно будет рассчитать в экселе,я так и сделаю.
Igen
Ранг: 1050
18.10.2018 // 11:46:11
Скорее всего: цифры - адрес памяти, по которому произошла ошибка, служебная информация для устранения.
Увы, я мало с ним работал, но советы, общие дать могу:
-переустановить программу UV WinLab,
-посмотреть, как работают другие режимы,
-обратится за консультацией в сервис по интернету, телефону, по после выполнения первых двух пунктов,
-ремонт.
