Переход от КФК к спектрофотометру >>>
| Автор | Тема: Переход от КФК к спектрофотометру |
EkaterinaX Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой. В одной из методик хотим "уйти" от прибора КФК и перейти к спектрофотометру. Подскажите пожалуйста, каким образом это можно сделать, может формулы расчета есть чтобы получить адекватные результаты (в методике указан КФК). Заранее спасибо. |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1023 |
Редактировано 1 раз(а) В методике обычно указывается длинна волны, на которой нужно проводить измерения. Собственно эту длину волны и устанавливаете на спектрофотометре. Остальное то же самое, как и на КФК - градуировочная кривая итд. Если в методике указаны номера светофильтров КФК-2 (хотя я таких не видел никогда, но вдруг), то берете паспорт от КФК и находите длину волны соответствующего светофильтра. |
Да ну. Микроскопом гвозди забивать... Измерять нужно на пике, а не "под фонарём". |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Просто возьмите и просканируйте один из градуировочных растворов. При длине волны максимума полосы поглощения (или очень близко от него) будет обеспечиваться максимальная чувствительность определения, а если еще полоса поглощения будет не очень узкой (спектр - не слишком крутым) - то сие послужит и дополнительной защитой от возможного "сползания" установки аналитической длины волны. Если нужно избавиться от возможного мешающего влияния какой-то "побочной" окраски - дело чуть сложнее, но тоже вполне решаемо. Успехов! |
kump Пользователь Ранг: 3340 |
А как там с кюветами 50мм у спектрофотометра? |
Увы, у многих спектрофотометров, кюветная камера разработана только для кюветы на 10 мм, у других надо заказывать отдельный кюветодержатель, все зависит от конкретного типа спектрофотометра, в проспектах и документации это прописано. Кюветы тоже надо отдельно заказывать, не всегда они взаимозаменимы, у разных производителей толщина стенок различна, в жесткие кюветодержатели они не влезают или болтаются. |
Ответов в этой теме: 5 |
