Меняется ли концентрация если с 25мл разбавить в 50 >>>
| Автор | Тема: Меняется ли концентрация если с 25мл разбавить в 50 |
yuliapet Пользователь Ранг: 33 |
Редактировано 6 раз(а) Для построения градуировочного графика необходимо приготовить образцы для градуировки с массовой концентрацией ионов цинка от 0,02 до 0,5 мг/дм3. Состав и количество образцов для построения градуировочного графика приведены в таблице 2. Образцы для градуировки готовят в мерных колбах вместимостью 25 см3, далее растворы переносят в мерные колбы вместимостью 50 см3 и проводят через весь ход анализа по п. 9. Условия анализа должны соответствовать п. 6. ![]() В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 25 см3 анализируемой воды. Если содержание ионов цинка в воде предположительно более 0,5 мг/дм3, то воду необходимо разбавить дистиллированной водой так, чтобы массовая концентрация ионов цинка соответствовала диапазону 0,02 до 0,5 мг/дм3 (коэффициент разбавления не более 50). К пробе добавляют 1 см3 20 % раствора сульфита натрия, 1 см3 10 % раствора сульфосалициловой кислоты, 1 см3 10 % раствора тиомочевины и 2 см3 0,05 % раствора сульфарсазена. Тщательно перемешивают и доводят до метки 0,05 моль/дм3 раствором натрия тетраборнокислого. Вновь перемешивают[/img] |
OldBrave VIP Member Ранг: 1375 |
Редактировано 3 раз(а) Естественно, если разбавляют в 2 раза. В прописи готовят калибровочные растворы, имитирующие содержание аналита в пробе объемом 25 куб.см. Именно этим концентрациям должны соответствовать измеренные величины поглощения. В процессе подготовки пробы при манипуляциях с образцами приходится дополнительно разбавлять/концентрировать растворы, однако эти манипуляции, как правило, учитываются к конечной расчетной формуле. Если это не учтено, то калибровка будет не абсолютной, т.е. привязанной к истинным концентрациям/содержанию, а относительной, т.е. привязанной к конкретной схеме пробоподготовки. |
Ответов в этой теме: 1 |
