Гост .анализ химического состава >>>
| Автор | Тема: Гост .анализ химического состава | ||
kama71 Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день. Прошу помощи . Имеется заключение судебной экспертизы В заключении следующий пункт о химическом составе нагревателей печи выполненных из сплава Х23Ю5Т [url=https://radikal.ru] [/url]Заключение вынесено после обследования при помощи оптического микроскопа с 400 кратным увеличением . И это заключение принято судом. На мой взгляд химический состав определяют с помощью совершенно другого оборудования.Скиньте пожалуйста ссылки на ГОСТы, нормирующие методики и приборы для определения химического состава . |
serg1 Пользователь Ранг: 293 |
Эталонный образец, можно сказать ГСО дебилизма и некомпетентности экспертизы - делать вывод о количественном составе сплава по неким точкам на шлифе.Естественно, этому заключению- место в помойке, анализ должен быть переделан нормальными методами (их много). Подробнее - можете звонить 911-22-тринуля-41 он же воцап и вайбер- проконсультирую. |
Помещение сгорело? Экспертиза - бред. |
Это не бред, а достаточное основание для лишения "эксперта" любых полномочий и лопату в зубы - от забора и (до пенсии) зачеркнуто пока самого не зароют. |
Да уж... 20% занято "составными элементами" )))А 80% чем? Полем? Вакуумом? Эфиром (не "для наркоза", естественно)? Эксперта - фтопку! |
amik Пользователь Ранг: 388 |
Редактировано 4 раз(а) Там в целом сложная ситуация и заочно непонятно, кто прав или виноват. Но эксперта(там их на самом деле двое) однозначно в топку, высказывал ли он своё понимание или имел личную заинтересованность в результатах судебной процедуры. По номеру легко находится предмет иска, не поленитесь, коллеги, заценить поставку печи для термообработки блоков. Судя по тому, что ещё и направляющие для спиралей полопались - потребитель нарушал тепловой режим эксплуатации печи, зато нашёл сговорчивых "экспертов" из некой "независимой организации". P.S. Все знакомые химики, включая женщин, включая даже донельзя интеллигентных женщин-материаловедов, в качестве первой реакции непроизвольно и вслух произнесли только одно слово из 5 букв. Начинающееся на П и заканчивающееся на Ц. |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Материться все горазды, мы поняли. Касательно нормативных документов. Состав приведён в ГОСТ 10994-74. Там же приведёны ссылки на методы анализа: Химический состав сплавов определяют на одной пробе от плавки по ГОСТ 20560-81, ГОСТ 12344-88, ГОСТ 12345-88, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12349-83, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12351-81, ГОСТ 12352-81, ГОСТ 12353-78, ГОСТ 12354-81, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12356-81, ГОСТ 12357-84, ГОСТ 12364-84 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность. Отбор проб— по ГОСТ 7565-81. Содержание газов определяют по ГОСТ 17745-72. (Введен дополнительно, Изм. № 5). Все эти ГОСТ - Стали легированные и высоколегированные, что конечно, создаёт некоторую путаницу, т.к. эти сплавы не относятся к сталям, но ГОСТ явно указывает на эти методы. |
Duke большое спасибо за ответ.Это то что нужно. |
Редактировано 2 раз(а) kama71, хорошо, что тему Вы таки читаете, а то некий аналитический междусобойчик напрашивался. Вам осталось 2 недели до арбитражного судилища. Вы в своей фирме из коммерческого отдела(типа юрист или гендиректор) или нормальный технический специалист, с которым можно обсуждать профессиональные вопросы? ГОСТы, номера которых здесь привели( свой ответ, например, не стал утяжелять подобной информацией, хотя всё это моментом находится в поисковиках по запросу марки стали), ориентированы, в первую очередь, на производителей сплавов и на предприятиях, где упомянутые методики поставлены на поток. Найти организацию, где быстро сделают по этим нормативам быстро, достоверно и дёшево сейчас непросто. Тыщ 50-100 точно сдерут и будут правы. Есть же более простые и современные методы. Тем более, что сторона истца немедленно заявит, что сталь, уже побывавшая в печи, способна что-то потерять или приобрести и такой анализ химсостава суд может отвергнуть. Хотя это для вас вариант потянуть дело ещё на какое-то время
Редактировано 3 раз(а) Amik, добрый день. Я являюсь разработчиком этой печи. По поводу повторного хим. анализа у меня есть такое видение .Так как нагреватели выполнены из одного металла, то проба берется в двух местах 1. Непосредственно в месте прогара 2. В холодных концах нагревателя,где нет температурного воздействия. Сравнивая результаты этих проб мы можем судить о воздействии атмосферы печи на нагреватели.Чтобы расплавить муллитовую трубку , если производитель заявляет ее огнеупорность в 1600 гр. С. надо постараться. В печи стоит ограничение по температуре в 1210 гр. С. Если ее намеренно не отключили. Температура плавления спирали где то в районе 1500 гр. С .Тут либо спираль каким то образом среагировала с материалом трубки , либо в атмосфере печи выделялись углеводороды и произошло науглероживание проволоки и ее жаростойкость понизилась ,сталь превратилась в чугун.Значит и тех. задание было составлено неверно.Так как наш суд любит в основном понятные общепризнанные ГОСТы и методики в качестве доказательств,что это не экспертиза , а бред хотелось бы их предоставить в апеляции. Хочу добавить что экспертом было "раскрыто" много "несоответствий" печи техническому заданию и все они без исключения бредовые |
Ответов в этой теме: 9 |
