ВЭЖХ: помогите перевести термин "un-endcapped" >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ВЭЖХ: помогите перевести термин "un-endcapped"
Avet
Ранг: 1086
08.11.2018 // 13:42:20
Уважаемые коллеги, привожу контекст из статьи о фазах для ВЭЖХ: Thus one would believe that at least many, if not all
of the "polar endcapped" phases are simply un-endcapped phases.
Термин "un-endcapped" не понимаю вообще, и в данном контексе в частности.
Заранее благодарю откликнувшихся.
ArtPharm
Ранг: 109
08.11.2018 // 14:43:58
Думается коряво про отсутствие ендкэппинга (non encapped)
Avet
Ранг: 1086
08.11.2018 // 14:54:04
ArtPharm пишет:
Есть ли тогда во всей фразе здравый смысл? Т.е. если указано "полярный эндкеппинг" - это подразумевает отсутсвие эндкеппинга вообще?
Константин Сычев
Ранг: 23
08.11.2018 // 18:59:08
Полярный эндкеппинг - это полярный эндкеппинг. А его отсутствие - это его отсутствие. Фазы без эндкеппинга живут в обращенке гораздо меньше. В чем ее смысл? А в чем смысл фармакопейных статей, которые не менялись с 70-х годов прошлого века?
SergeyK
Ранг: 2168
08.11.2018 // 19:15:31
Константин Сычев пишет:
Вам знакома фаза Zorbax Stablebond?
https://www.agilent.com/en/support/liquid-chromatography/kb005941
https://www.agilent.com/en/products/liquid-chromatography/lc-columns/small-molecule-separations/zorbax-stablebond
Корреляции между эндкеппингом и живучестью колонки в общем случае нет никакой. Эндкеппинг или его отсутствие куда больше влияют на селективность и хвостение за счет ионного обмена выше pKa силанолов. В сильнокислой среде эндкеппинг вам вообще мало когда пригодится.
OldBrave
Ранг: 1392
08.11.2018 // 19:47:00
Avet пишет:
Уважаемые коллеги, привожу контекст из статьи о фазах для ВЭЖХ: Thus one would believe that at least many, if not all of the "polar endcapped" phases are simply un-endcapped phases.
"Thus one would believe that at least many, if not all of the "polar endcapped" phases are simply un-endcapped phases."
- Так, каждый думает, по крайней мере большинство, если не все, что "полярный эндкеппинг" ("polar endcapped") - это просто подвергнутые "эндкеппингу" фазы ("un-endcapped phases").
ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS
Тройной квадроуполь с ГХ Varian 450 GC. EI, PCI и NCI.
vmu
Ранг: 1419
08.11.2018 // 20:03:23
Avet пишет:
ArtPharm пишет:
un-endcapped = неэндкепированный.
Смысл фразы: авторы считают, что большинство (если не все) сорбенты, которые производители обозначают как сорбенты с полярным эндкеппингом, на самом деле являются сорбентами вообще без эндкеппинга. Считают авторы так, потому что они не нашли экспериментального подтверждения наличия полярного эндкеппинга у тех сорбентов, с которыми они работали.
Avet
Ранг: 1086
08.11.2018 // 21:13:44
Цитата из книги весьма известного в мире ВЭЖХ хроматографиста. Не думаю, что он пишет бессмысленные фразы. Вот поэтому и хотелось бы знать о смысле фразы.
Avet
Ранг: 1086
08.11.2018 // 21:28:24
Коллеги, поскольку высказаны диаметрально противоположные мнения, а также отдельно заявлено о бессмысленности контекста вообще, ниже привожу расширенный контекст, откуда и взято исходное предложение:
"Recently, phases have emerged that claim to be using polar endcapping
procedures to improve the wettability of a C18 packing in such mobile phases as well. However, the nature of the "polar endcapping"
groups is not disclosed, and in cases that were tested a polar endcapping
could not be found. Thus one would believe that at least many, if not all
of the "polar endcapped" phases are simply un-endcapped phases. On a
modern high-purity silica, the lack of endcapping is not as detrimental as
it was with older, low-purity silicas."
Первоисточник: раздел 4 HPLC COLUMNS FOR
PHARMACEUTICAL ANALYSIS
UWE D. NEUE, BONNIE A. ALDEN, PAMELA C. IRANETA,
ALBERTO MI:NDEZ, ERIC S. GRUMBACH, KIMVAN TRAN, AND
DIANE M. DIEHL
Waters Corporation, Milford, MA (стр.103 последнее предложение - стр.104 первый абзац)
Может быть, все-таки это прольет свет на суть вопроса?
OldBrave
Ранг: 1392
08.11.2018 // 22:18:50
Редактировано 4 раз(а)
Avet пишет:
Коллеги, поскольку высказаны диаметрально противоположные мнения...
Никаких диаметрально противоположных мнений нет.
С учетом замечания vmu: un-endcapped = неэндкепированный, смысл всего высказывания в конце, - "...On a modern high-purity silica, the lack of endcapping is not as detrimental as it was with older, low-purity silicas."
- "Для современных высоко-чистых силикагелей (силикатов) отсутствие эндкэппирования не является столь существенным, как для старых менее чистых силикагелей (силикатов)."
Предположу, намекается, что энкэппированием также закрывались более полярные, чем силанольные группы.
