Нелинейное поглощение примеси >>>
| Автор | Тема: Нелинейное поглощение примеси |
chemistoff Пользователь Ранг: 3 |
Всем добрый день! При валидации методики на определение родственных примесей столкнулись с такой проблемой при определении коэффициентов - одна из идентифицированных примесей поглощает нелинейно - чем меньше концентрация, тем хуже поглощение. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Можете подсказать, что в этом случае делать? Спасибо |
Редактировано 1 раз(а) Такое, в принципе, может быть лишь в случае, когда детектируется вдали от max поглощения, либо в начале подъема, либо в самом конце полосы поглощения. В этом случае экстинция минимальна и при небольшом уменьшении количества аналита сразу достигается предел обнаружения, что выражается в виде нелинейного отклика. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 2 раз(а) Мало данных в задачке. Для начала предложу такие варианты. Примесь частично сорбируется на посуде. Чем меньше концентрация раствора, тем больше доля потерь. Решения: сменить растворитель (добавить органики, ПАВ и т.д.) или добавить в раствор конкурирующее в плане сорбции вещество (если примесь - белок, добавка другого белка в большой концентрации может предотвратить потери примеси); сменить посуду (заменить стекло на пластик). Примесь частично сорбируется в колонке необратимо. Решения: насыщение активных центров сорбента примесью путем многократного ввода в колонку концентрированного раствора примеси; замена колонки и ПФ. |
Alex75 Пользователь Ранг: 460 |
Назовите, пожалуйста, субстанцию и примесь. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
И самое главное - какой метод используете: ИК, УФ, ВЭЖХ? При всех этих методах подобные заморочки могут быть, но по разным причинам. И, конечно, что определяете и коротко о методике - или хотя бы ссылку на НД (если таковой пользуетесь). |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
Будьте добры укажите: метод исследования, условия и пробоподготовку, тогда и получите адекватные ответы... |
Ответов в этой теме: 5 |
