ИК-Фурье спектрометр IRAffinity-1S и ГОСТ 32255-2013 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: ИК-Фурье спектрометр IRAffinity-1S и ГОСТ 32255-2013
Шушечка
Ранг: 518
09.11.2018 // 7:16:28
Добрый день, коллеги.
Ну в общем вопрос в принципе в названии темы.
Поступил запрос от руководства: а ВДРУГ могЁм использовать наш ИК-Фурье и этот ГОСТ 32255-2013 Молоко и молочная продукция. Инструментальный экспресс-метод определения физико-химических показателей идентификации с применением инфракрасного анализатора (с Изменением N 1) для количественного определения белка в молоке сухом и сыворотке молочной.
Сразу скажу: тапками не кидайтесь))), я если и работала на ИК , то в плане определения подлинности , количественно вообще никогда даже не пыталась...
сижу изучаю ГОСТ и никак не могу понять: а калибровать то как? надо какую-то градуировку сделать по белку...поможите пожалуйста, может кто сталкивался?
CITАС
Ранг: 360
09.11.2018 // 9:05:27
Шушечка пишет:
Все прописано в НД
8.2 Градуировка анализатора
8.2.1 Базовые градуировки инфракрасного анализатора для измерения различных показателей являются частью программного обеспечения прибора и не требуют коррекции в случае, если
показания анализатора соответствуют требованиям, приведенным в таблицах 1 и 2 в части показателей: «предел повторяемости», «предел воспроизводимости» и «границы погрешности при
указанных диапазонах измерения».
В случае, если показания анализатора не соответствуют требованиям, приведенным в таблицах 1 и 2, коррекции базовых градуировок проводятся в соответствии с Инструкцией и состоит из следующих операций:
- подготовка набора образцов для коррекции (набор 1, включающий не менее 10 образцов для коррекции
одного параметра в одном продукте, из которых в процессе расчета следует использовать не менее 8);
- подготовка набора образцов для проверки откорректированной градуировки (набор 2, включающий не менее 10 образцов для проверки коррекции одного параметра в одном продукте, из
- анализ набора 1 и набора 2 стандартными методами по 8.2.2;
- анализ набора 1 на анализаторе;
- расчет поправочных коэффициентов для коррекции градуировочной модели, описывающих
связь значений показателей, полученных стандартными методами и показателей, полученных на анализаторе;
- внесение поправочных коэффициентов в градуировочную модель;
- проверка откорректированной градуировочной модели при помощи анализа набора 2 на анализаторе.
Если в результате проведенной коррекции градуировки показания прибора соответствуют требованиям, приведенным в таблицах 1 и 2 в части показателей: «предел повторяемости», «предел воспроизводимости» и «границы погрешности при указанных диапазонах измерения», градуировочная модель считается откорректированной, если не соответствуют - процедуру
коррекции градуировок инфракрасного анализатора повторяют с новыми наборами образцов.
8.2.2 Образцы для коррекции градуировки представляют собой образцы продукта с известными значениями измеряемых показателей, установленными следующими методами:
- для измерения массовой доли белка - в соответствии с методикой, установленной в ГОСТ 23327;
- для измерения массовой доли жира - в соответствии с методикой, установленной в ГОСТ 22760;
- для измерения массовой доли лактозы - в соответствии с методикой, установленной в приложении Б;
- для измерения массовой доли сухого вещества - в соответствии с методикой, установленной в ГОСТ 3626.
Образцы для коррекции базовых градуировок анализатора подбирают таким образом, чтобы значения массовой доли определяемых показателей в наборе для коррекции градуировки распределялись как можно более полно и равномерно, охватывая и перекрывая весь диапазон значений определяемого показателя.
Диапазоны массовой доли показателей партии образцов для коррекции градуировки должны быть существенно шире диапазонов определяемых показателей (например, для питьевого молока с массовой долей жира от 2,5 % до 6,0 % необходимо, чтобы образцы для коррекции базовой градуировки имели
диапазон значений массовой доли жира от 1,0 % до 8,0 %). Образцы сырого молока, содержащие более 1 -106 соматических клеток в 1 см3, не используются для коррекции.
8.2.3 Не реже 1 раза в 10 дней и перед началом работы рекомендуется проводить проверку градуировок анализатора в соответствии с Инструкцией. Проверка заключается в сравнении
показателей прибора при анализах образца стерилизованного гомогенизированного молока из набора образцов для коррекции градуировки (далее - контрольный образец). В случае, если
показания анализатора соответствуют требованиям, указанным в таблице 1 (значение предела повторяемости), то анализатор считается готовым к работе. Если показания анализатора не
соответствуют указанным требованиям, то следует провести коррекцию градуировки по 8.2.2
8.2.4 При необходимости образцы для коррекции градуировки консервируют добавлением консерванта и хранят: молоко - не более 10 сут, сливки - не более 5 сут, другие жидкие продукты - не более 2 сут, вязкие продукты - не более 5 сут при температуре (4±2) °С. Если образцы для коррекции градуировки находятся в невскрытой заводской упаковке, то они хранятся при условиях и в течение сроков,определенных производителем.
Шушечка
Ранг: 518
09.11.2018 // 9:07:31
CITАС пишет:
Шушечка пишет:
Все прописано в НД
не надо мне цитировать ГОСТ, я читать умею.. я спрашиваю как в реале это делается?
kot
Ранг: 2137
09.11.2018 // 9:10:58
Шушечка пишет:
Как я понимаю у вас средняя ИК +НПВО и жидкие продукты вы не планируете, только СОМ итп. Тогда задача в целом решаемая. Если вопрос только про калибровку и градуировку (для меня это разные задачи) то стоит предварительно прочитать предшесвенника указанного ГОСТа Это МИ для БИК ИК от тех же авторов (ВНИМИ). Методика вроде есть на сайте ВНИМИ, если не найдете я вам вышлю. Почему все что написано там про градуировки не написано в ГОСТе вопрос понятный, ну как бы каждый зарабатывает как может. Такие дела
Шушечка
Ранг: 518
09.11.2018 // 10:03:57
будьте добры , вышлите на почту..k.v.77собака мыло.ru
Marat
Ранг: 1788
10.11.2018 // 8:37:29
Шушечка, как уже выше справедливо заметили, Ваш спектрометр непригоден для измерений по этому ГОСТу. Просто покажите Вашему руководству технические характеристики IRAffinity-1S (спектральный диапазон 7800–350 см-1 или 1,3-28,5 мкм).
На самом деле определения белков, жиров и т.д. выполняется в диапазоне 12000 - 9000 см-1.
А ГОСТ хорош При должном умении можно делать что угодно.
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
OldBrave
Ранг: 1392
10.11.2018 // 11:35:53
Marat пишет:
...А ГОСТ хорош При должном умении можно делать что угодно.
Ну да? Фантазии коррумпированных чиновников хватило только на белок, жир и лактозу.
Главным бичом для всех таких "анализаторов" - соответствие построенных корреляционных моделей реальному разнообразию в составах анализируемых образцов.
Это ограничение никогда не позволит подобным определениям быть арбитражными, - только для внутриколхозного пользования...
Шушечка
Ранг: 518
12.11.2018 // 4:19:38
Marat пишет:
я чот считала, считала переводила нанометры в микрометры и так и сяк...у меня уже глаза поперек)))
Шушечка
Ранг: 518
12.11.2018 // 4:21:59
OldBrave пишет:
Marat пишет:
да про арбитраж даже и речи нет... только внтуриколохоз, как правильно Вы заметили))) прямо в точку)))
но я все равно въехать не могу в него))) масса ссылок в ГОСТе на другие НД, захожу, там вообще не разбери что и разговор про Кьельдаль... это квест какой то))
kot
Ранг: 2137
12.11.2018 // 4:26:09
Marat пишет:
Угу .... Отличный ГОСТ обо всем и ни о чем. В этой связи как раз дивайс ТС вполне подходит. Поркуабынепа? Средний ИК, приставка чего-то, требований к кювете нет. Можно вполне замахнуться на анализ Российского нашего сыра. Кстати Единственное, что остается под вопросом (к уважаемому Марату наверное), а имеется ли в приборе такого класса математический аппарат для построения многомерных калибровок и все остальной хемометрии. Кстати я правильно понимаю (как нас учили в школе), что для того же НПВО, придется еще правильно подбирать кристалл под конкретный тип образца.
МИ отослал. Не уверен что это поможет. Если автор не передумал с учетом сказанного в теме, пусть уточнит исходники (какая приставка, какой образец, строим градуировку или корректируем имеющуюся итп ) может что-нить еще найдется по теме.
Шушечка
Ранг: 518
12.11.2018 // 5:51:26
kot пишет:
Marat пишет:
вообще в инструкции к прибору есть такая фишка, как количественное определение, правда пока я не читала. глазами пробежалась: тоже строится график и прочее.
меня просто ГОСТ убивает.. ну правда))) вообще никаких данных к прибору только то, что ИК нужен со средней полосой
