Электрод ЭСК-610/7 >>>
| Автор | Тема: Электрод ЭСК-610/7 |
ан1972 Пользователь Ранг: 6 |
Подскажите, пожалуйста. Пользовался этим электродом для определения рН сыра. После 2-х месяцев не интенсивного использования крутизна упала до 53,4. По двум точкам уже не калибруется (прибор рН-150 МИ). Подскажите как восстановить электрод? И как правильно его эксплуатировать большей долговечности? |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3472 |
ан1972 >"Подскажите как восстановить электрод? И как правильно его эксплуатировать большей долговечности?" 1. Проверить, нет ли механических повреждений. (Вы его с размаха в твёрдый сыр втыкали или аккуратно погружали во что-либо адекватное области применения: "предназначены... в мягких кисломолочных продуктах, вязких растворах и гелях"?) 2. Тщательно отмыть поверхность от жира и прочего. 3. Проверить истечение, почистить ключ и заменить раствор хлорида калия. 4. Вымочить минимум сутки в примерно 0,1н растворе соляной (или иной, кроме HF) кислоты. P.S. Многочисленные советы по регенерации pH-электродов (и их критические обсуждения) нетрудно найти на этом форуме, воспользовавшись формой поиска в верхней части страницы. |
Большое спсибо за быстрый отклик 1.Аккуратно погружал в мягкий сыр. Типа моцареллы 2.Я отмывал регулярно щелочным от анализатора молока и моющим типа фейри. Ничем не тер. Болтал в растворе. 3. "Проверить истечение, почистить ключ " Совсем не знаю как это сделать. По форуму пока не нашел. 4.Сейчас вымачивается в недельном растворе моющего от молокоанализатора рН 1,5 "Многочисленные советы по регенерации pH-электродов" Форумом конечно зачитался. |
Редактировано 3 раз(а) 2. Все эти "типа фейри" оставляют на поверхности якобы отмытых ими предметов плотную грязную плёнку. Сугубо для радости малограмотных домохозяек: "чтоб блестело". Пользуйтесь средствами, созданными до современного потребительского бума эрзац-продуктов. 3. Следует проверить, уменьшается ли со временем уровень раствора хлорида калия во вспомогательном электроде. Ключ можно почистить, в том числе, механическим способом, если аккуратно. Засорение ключа проявляется не в стабильном уменьшении крутизны функции, а в нестабильности ("плавании") показаний. Но при использовании электрода в такой среде, как Ваша, стоило бы иногда проверять. P.S. 5. Приготовить свежие буферные растворы для градуировки. |
Ответов в этой теме: 3 |
