Определение веществ >>>
| Автор | Тема: Определение веществ | |||||
Qurr Пользователь Ранг: 4 |
Добрый день. Я совсем не понимаю в химии, мне нужна помощь с тем, что вообще делать в этой ситуации, как убирать эти вещества, и что это вообще за хрень. И как собственно определить что это. Я не знаю откуда эта хрень взялась, и что это но в итоге стало выделяться при контакте вещество из полиэтилена и ПВХ. Летучее, тяжелее воздуха, тяжело смывается, выветривается неделями. И что меня больше всего огорчает, влияет на нервную систему. Тяжело сконцентрироваться, тяжело что-то делать, тяжело думать. Так же продукты реакции как-то реагируют с сигаретами. Курить бросить не могу из-за высокого стресса, но если руки в этом веществе, то вкус сигарет меняется и образуется какое-то вещество. Как разобраться что это и что делать? К кому вообще можно обратиться? Какие есть варианты определения что это за хрень? Получаемые вещества похожи по запаху на то, чем пахнет клеёнка/пвх, только на всю квартиру. |
Поздно, на нервную систему уже повлияло. Да и насчёт курения Вас предупреждали... |
Редактировано 1 раз(а) Описанное очень похоже на отравление пластификаторами (фталатами) или винилхлоридом (шпаклевка, синтетические обои, линолеум...). Очевидно что-то недавно принесли в помещение сделанное в Чайне или последствия "ремонта". Обратитесь в районную СЭС, чтобы провели анализ воздуха в помещении. Возможно анализ будет платный, но вполне доступный. Реальное и действенное средство - энергично проветривать помещение в течение нескольких дней. Для удаления фталатов - потребуется, возможно, несколько недель. |
Нашли ацетон и изопропиловый спирт в небольших количествах. У них кроме газового хромотографа нет нихрена, а сложную органику он не показывает. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Действительно, пустяк...Так, на сдачу с покупки медного купороса купили |
В концентрации сильно меньше ПДК, точно не помню, что-то вроде 0.025 при ПДК 0.35. Для меня это ничего не даёт. |
Если не собираетесь с кем-то судиться - то и не даст. Вы там летальные концентрации цианидов ожидаете? Ну, разве что Вы богатый скучающий пенсионер - тогда можете продолжать, хоть удовольствие гарантировано. Помереть от этой "химии" не получится, разве что свалить на неё другие проблемы со здоровьем. Практически - только проветривать и проветривать, пока запах не ослабнет. При ну очень большом желании - сделать новый ремонт. Да, кстати - нагрев поверхностей на солнце может значительно ускорять процесс. |
Я догадываюсь, что не помру Общий анализ крови был в норме.Но выветривается крааайне долго. Я не описывал полной истории, но я хочу узнать чем можно промыть квартиру и забыть про эту херню навсегда. |
ChromMayor Пользователь Ранг: 102 |
Вариант 1: поменять напольное покрытие на более качественное Вариант 2: поменять настенное покрытие на более качественное Вариант 3: поменять мебеля на более качественное Вариант 4: перемыть ВСЕ с а) раствором белизны; б) хозяйственным мылом |
Ответов в этой теме: 8 |
