Взаимозаменяемы ли Фармакопейные стандарты EP CRS и USP CRS >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Взаимозаменяемы ли Фармакопейные стандарты EP CRS и USP CRS
Avet
Ранг: 1086
14.11.2018 // 14:51:24
Уважаемые коллеги, как Вы считаете, корректно ли использовать стандартные образцы различных серий и видов при оценке межлабораторной точности и при трансфере методик. например, в одной лаборатории – EP CRS, в другой - USP CRS?
Шушечка
Ранг: 518
15.11.2018 // 4:38:16
Avet пишет:
честно говоря, не совсем понятен вопрос...у вас в методике конкретно что ли прописан стандарт? или есть фраза " возможно использование СО с данными, не ниже указанного?"
Avet
Ранг: 1086
15.11.2018 // 10:39:55
Шушечка пишет:
Avet пишет:
Да, в методике конкретно прописан стандарт, на котором проводилась разработка и валидация.
optima
Ранг: 323
15.11.2018 // 16:57:18
Если оба предназначены для проведения одного и того же анализа (например, кол определение), и методики одинаковые то почему нет.
Avet
Ранг: 1086
15.11.2018 // 18:35:24
optima пишет:
А если и количественное определение, и определение примесей? А профиль у них может отличаться.
optima
Ранг: 323
16.11.2018 // 8:55:29
А методики насколько разные? Мне кажется, нужно плясать отсюда.
Это раз.
Во-вторых, вы для примесей используете какие-то производные стандарта? (окисляете или т.п.)
Попробовать сравнить профили. Запросить хроматограммы. Но тут опять же упрется в методику.
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
Avet
Ранг: 1086
16.11.2018 // 10:03:25
optima пишет:
Это раз.
Суть в том, что это - одна и та же методика, трансфер которой проводится из одной лаборатории в другую. Производные стандарта, т.е. примеси в разных фармакопейных стандартах, могут различаться.
optima
Ранг: 323
16.11.2018 // 11:40:37
Я имела в виду методику USP и Ph Eur. Они одинаковые? Для которых применяются соотв. стандарты.
ksu12
Ранг: 11
16.11.2018 // 16:12:42
А как вы можете прописывать в методике стандарты, содержащие разный профиль примесей как взаимозаменяемые? При разработке методики вы должны оценить все стандарты, возможность использования которых вы допускаете для анализа по данному показателю и прописать их в методике. При трансфере используются только те стандарты, которые прописаны в методике.
Avet
Ранг: 1086
16.11.2018 // 16:30:53
ksu12 пишет:
Вы совершенно правы. Дело в том, что у принимающей стороны нет стандарта USP, вот и хотят применять стандарт EP.
