Замена millipore direct q что посоветуете? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Замена millipore direct q что посоветуете?
Vicont
Ранг: 42
19.11.2018 // 9:47:16
Не вдохновляют цены на расходники этой системы, и решили мы глянуть в другие стороны, особенно в китай
если кто то уже покупал другое , поделитесь мнением
EX-Mnemonick
Ранг: 233
20.11.2018 // 19:08:49
Vicont пишет:
Дядька Ляо с племянниками проживут без ваших инвестиций.
www.mediana-filter.ru/lab.html
SergeyK
Ранг: 2168
20.11.2018 // 19:28:55
Вроде сто раз обсуждали тут уже на форуме. И заводские и самосбор. Дешевле всего те, к которым расходники от бытовых фильтров подходят (гейзер, аквафор и т.п.), смолу нужно купить сразу мешком 25 кг.
Andrew
Ранг: 1370
21.11.2018 // 14:39:40
EX-Mnemonick пишет:
Vicont пишет:
Тестировали Аквалаб, которую нам настойчиво рекомендовало начальство. Вчера вернули взад и вздохнули с облегчением. Жаль, что не сфоткал. Качество воды на выходе приемлемое. Оптическая плотность выше, чем у Милли-Ку на 0,003 е.о.п. Но....
Производительность низкая. Причем кран на выходе не фиксируется. Надо стоять и держать в нажатом состоянии, теряя время впустую и слушая подвывания-похрюкивания насоса. Вчера набирал 5 литров, так привязал крантик перчаткой - инновация!
Соединения текут. Причем одно течет в недоступном месте внутри конструкции, напоминающей настольную лампу. В месте выхода утекающей воды за пару недель образовалось заметное пятно ржавчины.
Т.е. впечатления самые печальные
Alian
Ранг: 175
21.11.2018 // 15:40:30
А как эти товарищи www.poliklin.ru/imagearticle/201301(2)/122.pdf ?
В другой теме спрашивала, но не получила ответа.
stoker
Ранг: 57
21.11.2018 // 15:41:52
Andrew пишет:
EX-Mnemonick пишет:
Vicont пишет:
1. www.optimum-lab.ru/product/sistema-razdachi-s-mikrofiltrom-akvalab/ если раздатчик был такой, то он при нажатии в одну сторону не фиксируется, а при подъеме вверх фиксируется.
2. вопрос с производительностью решается покупкой накопительного бака.
3. у нас текло в одном месте, точнее слабо и редко капало. подрезали шланг на пару мм, и все дела (там быстросъемные соединения почти везде).
MiilQ у нас тоже иногда текла, причем не после монтажа. лечилось так же - подрезать, соединить.
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
Andrew
Ранг: 1370
23.11.2018 // 10:19:56
Накопительный бак был. Тоже отдельная песня. Чтобы слить из него воду надо его перевернуть. Установить кран для слива под баком производителю что-то помешало.
Но насосик, который медленно качает воду из накопительного бака, издавал такие звуки, что складывалось впечатление о его агонии.
Разбирать полностью НОВУЮ систему раздачи, чтобы устранить в ней течь, не было ни времени ни желания. На мой взгляд эта процедура не должна входить в функции пользователя.
stoker
Ранг: 57
23.11.2018 // 11:48:20
Andrew пишет:
согласен по поводу крана - но видимо проще врезать в стенку, чем в дно, поэтому поставили на стенке бака. у милликью удобнее сливать.
насос сервисный инженер нам отрегулировал когда устанавливал (по умолчанию он пытается развить давление больше чем нужно и издает звуки агонии, да).
сервис у них не самый лучший, но и не самый худший. хотя нам может "повезло" - при инсталяции сервисник постоянно вынужден был звонить на завод для консультаций (или опыта мало, или модель модернизировали и еще не все привыкли).
Andrew
Ранг: 1370
23.11.2018 // 13:16:55
В том экземпляре, что у был нас, крана в баке не было вообще. Воду сливали через верх. Мне осталось непонятным, что помешало поставить тройник и кран на боковом отводе внизу, где все равно есть выходные отверстия и трубки.
Vicont
Ранг: 42
29.11.2018 // 7:46:59
а может хоть расходники на директ ку совместимые бываютЪ ?
Hydr
Ранг: 3
30.11.2018 // 15:05:07
Здравствуйте! Наша компания занимается производством лабораторных систем очистки воды. Находимся в Санкт-Петербурге. Если интересно, то пришлите свою почту я сброшу вам информацию по нашей системе.
