пересчет фосфора из фосфат ион >>>
| Автор | Тема: пересчет фосфора из фосфат ион |
Криворук Пользователь Ранг: 12 |
.всем привет. необходимо приготовить раствор фосфора 5 мг/ дм3, из ГСО фосфат ион 1 г/дм3. Посчитал что нужно приготовить раствор содержания фосфат ион=15.33 мг/дм3. верно? |
Rey Пользователь Ранг: 882 |
Если предположим 1 л раствора конц 5 мг/л фосфора. Тогда в нем масса фосфора: 5 мг/л*1л= 5 мг Количество вещества фосфора: 5мг/31г/моль Количество вещества иона фосфата столько же Масса фосфата иона: (5/31)*95 мг Концентрация фосфата в 1 л будет 5*95/31=15,32 мг/л (т.е. соотвествует 5 мг/л фсфора) Имеется гсо с концентрацией 1000 мг/л Тогда составляем пропорцию и находим какой объем гсо надо взять, чтобы приготовить 1 литр этого раствора: х*1000=1000*15,32 откуда х=15,32мл Ну и если в ампуле гсо около 5 мл, то тогда можно 250 мл раствора сделать, тогда надо взять 15,32/4=3,83 мл раствора гсо |
спасибо за ответ )
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
Редактировано 5 раз(а) Расчет верен, если постановка задачи автором темы тоже верная по сути. 1. Многое зависит от того, для чего автору нужен раствор "фосфора" и почему его нужно приготовить именно из того ГСО, что имеется в наличии. Обычно проблему решают путем использования точной навески особо чистого вещества одного из кислых фосфатов калия, у кристаллогидратов которого более постоянный состав, если уровень аккредитации лаборатории или методика позволяют подготавливать стандартные растворы самостоятельно. Если последнее невозможно, а раствор нужен очень точный, его просто покупают в той организации, у которой есть такая аккредитация и заказываете сразу нужную, без разбавления. 2. Автору нужно уточнить в постановке задачи для анализа в рамках какого нормативного документа будет использоваться требуемый раствор и указать номер нормативного документа, по которому изготовлен сам ГСО (в паспорте). Зачастую содержание фосфора указывают в пересчете на P2O5, интуицией чувствую, что что то не то. 3. При приготовлении растворов с меньшей концентрацией от имеющейся необходимо учитывать номинал мерной тарированной посуды, дискретность и точность самой пипетки или микробюретки. По факту сделать отбор приведенного расчетного количества (3,83 мл) и еще и максимально точно будет просто невозможно - тут уж по навеске и то точнее выйдет. Но по навеске потребуется кратное разведение. В любом случае стремятся к целочисленным объемам концентрированных растворов и они должны явно превышать объем в 1 мл при разведении. |
Ответов в этой теме: 3 |
