Методики для исп-аэс >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Методики для исп-аэс
Криворук
Ранг: 12
24.11.2018 // 18:42:50
Добрый вечер всем ! В лабораторию приобрели спектрометр с индуктивно связанной плазмой серии ICPE-9800 . Не подскажите методики, госты для определения элементов в пищевые, воде, кормах, почве . Пока в аккредитации нет не одной методики на этот метод
Backlazan
Ранг: 51
24.11.2018 // 19:07:34
А почему не глянуть первоисточник - сайт Шимадзу:
- https://www.shimadzu.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%83
Получается что 2 аттестованных методики: 1) МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Определение металлов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с помощью спектрометра ICPE-9000.; 2) Методика измерений массовой доли (валового содержания) элементов в почвах методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с помощью спектрометра ICPE-9000.
Backlazan
Ранг: 51
24.11.2018 // 19:09:28
Я не въедливый инспектор, но формально методики на другую модель - ICPE-9000
Криворук
Ранг: 12
24.11.2018 // 19:10:28
Первоисточник мы смотрели конечно же есть еде одна на корма . Раз будем расширять аккредитацию , руководство попросило найти максимум методик .
arriah
Ранг: 98
02.12.2018 // 16:22:01
на пищевку нет
arriah
Ранг: 98
02.12.2018 // 21:28:55
На воду питьевую - ГОСТ31870-2012, там два метода ААС и ИСП-ОЭС. На корма завтра посмотрю
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
arriah
Ранг: 98
02.12.2018 // 21:28:56
Ed
Ранг: 3355
03.12.2018 // 13:59:57
- ГОСТ ISO 22036-2014 «Качество почвы. Определение микроэлементов в экстрактах почвы с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно связанной плазмы (ИСП-АЭС)»
- ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой»
- ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой»
- ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом ИСП-спектрометрии»
- ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 «Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой»
- ЦВ 3.19.08-2008 «Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии»
- М-МВИ 80-2008 «Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии»
- ФР.1.31.2018.29616 «Почвы, грунты, донные отложения, торф. Методика измерений массовой доли фосфора и калия, входящих в состав подвижных соединений, методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой»
- ФР.1.31.2018.29615 «Почвы, грунты, донные отложения, торф. Методика измерений массовой доли обменных ионов кальция, магния, марганца (II), серы в подвижных соединениях или удельного количества эквивалентов ионов металлов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой»
- ФР.1.31.2018.29449 «ЕСА-МИ-4-02-01-17. Методика измерений массовой доли микро- и макроэлементов в продуктах питания и продовольственном сырье животного и биотехнологического происхождения методом атомно-эмиссионной спектрометрии с микроволновой генерацией плазмы»
- ФР.1.31.2017.27553 «Методика измерений массовой концентрации железа, калия, кальция, кобальта, магния, меди, натрия, никеля, свинца, цинка в пробах питьевой воды, сточных вод и водных объектов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой,СТП 35-13.060-12-105-2013»
- ФР.1.31.2017.26249 «Почвы, грунты, донные отложения, шламы, отходы производства, торф и продукты его переработки. Методика измерений массовой доли фосфат-ионов кислоторастворимых соединений методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Документ № 88-17641-009-2016»
- ФР.1.31.2017.25624 «Методика измерений массовой доли элементов в твердых и жидких удобрениях и кормовых добавках методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с помощью ИСП-спектрометра параллельного действия. М-02-1005-13»
Вступят в силу с 01.09.2019
- ГОСТ ISO 20647-2018 «Смеси адаптированные для искусственного вскармливания детей раннего возраста и смеси для энтерального питания взрослых. Определение общего йода. Метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС)»
- ГОСТ ISO 20649-2018 «Смеси адаптированные для искусственного вскармливания детей раннего возраста и смеси для энтерального питания взрослых. Определение содержания хрома, селена и молибдена. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS)»
Где-то вот так. Возможно что-то пропустил.
Криворук
Ранг: 12
15.12.2018 // 11:09:31
Ed пишет:
спасибо! будем расширяться
