Обратный градиент >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Обратный градиент
ukvukv
Ранг: 134
25.11.2018 // 12:37:29
Всем благ!
Подскажите, пожалуйста, применяется ли в ВЭЖХ и если да, то когда это оправдано, так сказать обратный градиент - с высокой концентрации, например ACN, к постепенному снижению и соответственно к увеличению водной фазы.
SergeyK
Ранг: 2168
25.11.2018 // 12:44:43
В HILIC применяется:
https://www.agilent.com/cs/library/eseminars/Public/PDF_Understanding%20HILIC%20Chromatography_042710.pdf
ukvukv
Ранг: 134
25.11.2018 // 13:37:25
Сергей, благодарю!
Практически то, что доктор прописал.
Но красивые картинки не всегда переносятся в нашу практику. Если можно, не настаиваю, то Ваш комментарий, как специалиста. Вам приходилось в таком режиме градиента работать?
SergeyK
Ранг: 2168
25.11.2018 // 16:20:10
Я в изократике только работал с аминофазой и рефрактометром (потому и в изократике) в этом режиме на сахара, совершенно ничего особенного.
https://www.labicom.cz/cogwpspogd/uploads/2016/07/820629-008D_Carbohydrates.pdf
С градиентом только игрался, тоже ничего страшного, но задач не было. Если вы успешно работали с нормальнофазной хроматографией, сможете и с HILIC, она проще. Но сложнее, чем ОФ.
OldBrave
Ранг: 1386
26.11.2018 // 20:19:55
ukvukv пишет:
...так сказать обратный градиент - с высокой концентрации, например ACN, к постепенному снижению и соответственно к увеличению водной фазы.
Это есть обычный градиент с менее полярного до более полярного, - типовой режим для нормально-фазового разделения. В случае применения градиента ACN->вода любят использовать н.фазу HILIC, все зависит от задачи.
