Хранение раствора сульфосалициловой кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Хранение раствора сульфосалициловой кислоты
Annesolnce
Ранг: 21
27.11.2018 // 2:23:07
Добрый день коллеги!
Осваиваем новую для нас методику по железу и хотелось бы кое-что уточнить. Необходимо приготовить 20%-ный раствор сульфосалициловой кислоты, но не указаны сроки его хранения. Я так понимаю в этом случае он используется свежеприготовленный? Или все же можно хранить?
Rey
Ранг: 884
27.11.2018 // 8:52:51
Нет, когда раствор нужен свежий, то как раз это указывают, либо если сроки хранения небольшие, то их тоже как правило пишут.
Если сроки не указаны, это значит что либо раствор устойчив, либо изменение его концентрации со временем не влияет на результат.
Вообще есть ГОСТ 4517-16 где прописано приготовление основных растворов и указывают сроки хранения для тех из них, которые не устойчивы.
Плюс можно также сослаться на ГОСТ 4212-16, в котором пишут о сроках хранения в зависимости от процентовки раствора, при отсутствии иной инфы в НД об этом:
ниже 0,01% - свежие
0,01-0,1% - 3 мес
более 0,1% - 1 год
Правда этот гост об аттестованных растворах, но с другой стороны, чем они отличаются от вспомогательных?
В крайнем случае, если у вас ведется регулярный ВЛК результатов, то по ним вы всегда знаете идет у вас методика и растворы работают нормально, либо не идет и уже нужно что-то обновлять.
Annesolnce
Ранг: 21
27.11.2018 // 9:38:40
Rey пишет:
ниже 0,01% - свежие
0,01-0,1% - 3 мес
более 0,1% - 1 год
Спасибо добрый человек! В ГОСТ 4517-16 смотрела - нашего раствора там нет. Будем значит по ВЛК смотреть
Ed
Ранг: 3355
27.11.2018 // 10:19:32
Annesolnce пишет:
Ну как же нет? Есть! п. 4.85 (с. 15). Другое дело, что сроков хранения там не прописано.
В ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 сроки хранения всех растворов прописаны, а для сульфосалициловой тоже ничего нет. Значит надо ориентироваться на ГОСТ 4212-16 п. 3.8
3.8 Растворы массовой концентрации элемента, иона или вещества объемом 1 мг/см3 хранят один год, массовой концентрации 0,1 мг/см3 — 3 мес. (если нет других указаний).
При хранении растворов перед их использованием следует следить, чтобы не было помутнения, хлопьев, осадка. В противном случае раствор заменяют свежеприготовленным.
Ed
Ранг: 3355
27.11.2018 // 10:19:37
Алвлад
Ранг: 615
27.11.2018 // 14:10:40
С сульфосалицилкой все не очень четко определено. Срок хранения ее самой 6 месяцев. Срок хранения приготовленного раствора (200 г/л) по ГОСТ 4212 - 1 год. Главное, что раствор стабилен и хорошо отрабатывает свой срок.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
Rey
Ранг: 884
27.11.2018 // 14:43:15
Алвлад пишет:
Видимо водные растворы более устойчивы, а сухая быстрее окисляется.
Кстати в госте на нее ГОСТ 4478-78 в пункте определения массовой доли, пишут что 0,1% раствор сульфосалициловой кислоты с гидроксидом натрия устойчив 30 дней. Так что думаю, если точная концентрация держится до 30 дней, то в качестве вспомогательного раствора она и год простоит.
Annesolnce
Ранг: 21
28.11.2018 // 2:57:04
Ed пишет:
Вот именно, что раствор в ГОСТ есть, а сроков не прописано и понимай как хочешь. Поэтому и были сомнения. С данной кислотой работаем впервые, всех ее нюансов еще не знаем.
Annesolnce
Ранг: 21
28.11.2018 // 3:01:54
Алвлад пишет:
Я находила информацию, что раствор хранится 1 год. Правда мне это показалось странным))) Будем наблюдать, если стабилен будет, тогда и пусть стоит год))
amik
Ранг: 388
29.11.2018 // 17:50:50
Мы для "внутрилабораторных"(!) анализов пользуемся сульфосалициловой кислотой производства 1988 года от Ереванского завода химреактивов. 30 лет, да. Жива, старушка, и, судя по стабильности градуировочного графика, в отличие от канувшего в лету завода, неплохо себя чувствует.
Это к вопросу о стабильности реактива, как такового.
Некоторое количество продуктов окисления наверно присутствует, но не влияет на результат.
Раствор готовить из дешёвого и доступного реактива настолько просто, что стоит ориентироваться на самые жёсткие требования. Раз в неделю, например.
