Азотная кислота (просрочка) >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Азотная кислота (просрочка)
diamandaex
Ранг: 3
04.12.2018 // 11:52:27
1) Можно ли использовать просроченную азотную кислоту "ОСЧ" для консервации проб воды?
2)Можно ли использовать просроченную азотную кислоту "ОСЧ" для определения содержания железа в качестве чда? (она там используется для подкислении пробы при выпаривании).
3) Как подтвердить годность просроченной азотной кислоты ОСЧ и можно ли перевести ее в ЧДА? Если да, то как?
Ed
Ранг: 3355
04.12.2018 // 13:15:28
Нормативные документы Вам в помощь
https://docplan.ru/Data2/1/4293846/4293846495.pdf
https://docplan.ru/Data2/1/4294813/4294813180.pdf
Rey
Ранг: 884
04.12.2018 // 13:16:27
diamandaex пишет:
Есть ПНД Ф 12.10.1-2000, в котором описана процедура определения пригодности просроченных реактивов. При удовлетворительной оценке можно продлить срок хранения реактива на треть его срока годности, указанного в нд на реактив.
sinthetic
Ранг: 3640
04.12.2018 // 13:36:45
diamandaex пишет:
ОСЧ в ЧДА без разбавления не переведёте, т.к. они выпускаются с различающейся концентрацией.
Вообще, не лишне понимать, что происходит с конкретным реактивом при хранении. Тут не столько сроки (это вообще абстрактная величина), сколько условия хранения. Конц. азотка, например, элиминирует NO2 и теряет при этом концентрацию. Если последнюю можно тупо пересчитать, то примесь диоксида может сильно повлиять на результат, особенно в плане цветных реакций.
Но это в объективной реальности, а в жизни всё по бамашкам...
diamandaex
Ранг: 3
04.12.2018 // 14:42:46
Ed пишет:
Огромное спасибище. Не могла найти именно это.
diamandaex
Ранг: 3
04.12.2018 // 14:44:43
Всем спасибо, очень помогли )))
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
alexchem
Ранг: 496
04.12.2018 // 21:08:45
diamandaex пишет:
можно
diamandaex пишет:
можно ее использовать в качестве осч
diamandaex пишет:
Начнем с того, что азотная кислоту, будь она чда или осч НЕ ПРОКИСАЕТ! Она может загрязнится, например оттого, что в бутыль лазили грязными пипетками. Если ваша осч вас устраивает, например низким сигналом холостой, то пропишите это в вашей инструкции и пользуйте "просроченную" азотку. Касательно перевода осч в чда, то здесь, на мой взгляд, все сложнее: нужно взять ГОСТ на чда и провести испытания. Оно вам надо?
Что касается срока годности, то думаю в паспорте написано не срок годности, а гарантийный срок хранения. Мне представляется, что это немного разные понятия.
Ed пишет:
РМГ - это все же рекомендации, а ПНД Ф вообще непонятно какой статус имеет.
Rey
Ранг: 884
05.12.2018 // 5:33:17
alexchem пишет:
Непонятно какой статус будет иметь твоя инструкция, с выдуманной в ней отсебятине.
alexchem
Ранг: 496
05.12.2018 // 11:58:53
Rey пишет:
Уважаемый, мы с вами на брудершафт не пили, в бане не парились и семьями не породнились, тогда откуда такой тон?
Если вы с чем то не согласны, попытайтесь аргументировано обосновать свои тезисы.
Ed
Ранг: 3355
05.12.2018 // 12:46:21
alexchem пишет:
Ed пишет:
РМГ 59-2003 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.).
Рекомендации предназначены для лабораторий, выполняющих измерения показателей состава веществ и материалов при проведении количественного химического анализа (испытаний) по аттестованным методикам.
ПНД Ф 12.10.1-2000 УТВЕРЖДЕНЫ Заместителем Председателя Госкомэкологии России А.А. Соловьяновым 17 марта 2000 г.
Нормативный документ рекомендует порядок и содержание работ по проверке качества химических реактивов (далее - контроль реактивов) для использования при выполнении количественного химического анализа и предназначен для применения в лабораториях (инспекциях), осуществляющих государственный экоаналитический контроль или производственный экоаналитический контроль объектов окружающей среды (далее - лаборатория).
alexchem
Ранг: 496
05.12.2018 // 14:55:06
Опять же повторюсь и рмг и под ф носят рекомендательный характер, а вовсе не обязательный. Если прописать в рк, что при проверке прокисшей азотки используются эти документы, тогда нужно четко следовать прописи, но как мне кажется, проверять простые реактивы вроде неорганических кислот или углеводородов этими документами нецелесообразно, вот какие нибудь ароматические амины, фенолы и прочую нестабильную органику другое дело.
