аминокислоты ГХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: аминокислоты ГХ-МС
alexsto
Ранг: 3
13.12.2018 // 10:17:37
здравствуйте, с амнокислотами я столкнулась недавно, но опробовала кучу методик для силилирования и анализа свободных АК. Со связанными возникли проблемы: все идет хорошо до гидролиза с HCl. После того как высушиваем гидролизат и добавляем силилянт, ни одной кислоты не выходит на хроматограмме, даже внутренний стандарт. В чем дело, что не так, нужно ли предварительно изменить pH до силилирования?
Также меня интересует еще 2 вопроса:
1 зачем нужно запаивать ампулы для гидролиза с 6н НСl, нельзя провести его в пробирке на песчаной бане, например? Ведь с щелочным г-зом именно так и делают...
2. работаю с природными объектами и часто сталкиваюсь с изомерами АК в хроматограмме (определяются как АК по спектру масс), которые выходят в совсем других местах, чем стандарты, отсюда возникают сложности с мат. обсчетом. Как считать такие кислоты?
alexsto
Ранг: 3
18.12.2018 // 6:43:04
ну неужели никто не знает ответов?
Олег
Ранг: 531
18.12.2018 // 8:00:38
alexsto пишет:
Возможно Вы недосушили. Попробуйте сушить в вакууме водоструйника при прогреве колбы до 60-70 град или отогнать азеотроп с хлористым метиленом. Можно и два-три раза.
А чем силилируете?
В инете есть обзоры по дериватизации аминокислот. Zaikin, например. Есть стандартные рецепты от производителей. Поищите.
1 зачем нужно запаивать ампулы для гидролиза с 6Н НСl, нельзя провести его в пробирке на песчаной бане, например? Ведь с щелочным г-зом именно так и делают...
Запаивают для сохранения аминокислот от разрушения. Есть методики и без запаивания. Все зависит от ожидаемых результатов.
В том же обзоре Заикина упоминается и о изменении некоторых аминокислот и появлении дериватов уже других аминокислот.
Успехов!
alexsto
Ранг: 3
10.01.2019 // 8:02:08
Здравствуйте, спасибо за ответ!
Олег пишет:
А чем силилируете?
Сушим хорошо: сначала под вакуумом, а затем оставляем под открытым воздухом несколько суток. На стенках пробирки остается налет кристаллический. Я заметила, что при добавлении силилянта этот налет не растворяется даже после нагревания. Может в этом дело...
Силилянт - BSTFA(TMCS 1%), также использовали просто BSTFA - тоже хорошо силилирует. Литобзор провела обширный - это стандартные реагенты.
OldBrave
Ранг: 1392
10.01.2019 // 10:08:45
А чем силилируете?
Какой используете растворитель?
Вы описали типовую ошибку. Перед добавлением силилирующего агента, убедитесь, что все растворилось. Используйте ультразвук и правильный растворитель. Не плохо идет силилирование в абс. Py, но нужно все растворить, - потребуются усилия и время.
vmu
Ранг: 1419
10.01.2019 // 12:58:19
alexsto пишет:
Т.е., с модельными/стандартными растворами отдельных аминокислот или их смесей дериватизация идет нормально, пики на хроматограммах имеются? Как готовите стандартные растворы? Готовите из навесок раствор в воде (или в 0.1М HCl? или ...?) - упариваете его аликвоту досуха - добавляете BSTFA? Тут-то всё растворяется при добавлении реагента? Гидролизат белка тоже должен растворяться (но может и не полностью, тогда надо раствор центрифугировать перед вводом в хроматограф). Как вариант, для дериватизации в качестве растворителя можно использовать ацетонитрил.
alexsto пишет:
В ампулах делают, потому что перед запаиванием ампулы вакуумируют для удаления кислорода. Эта процедура нужна только для улучшения правильности результатов некоторых легко окисляющихся аминокислот (метионина, цистеина). Вы ампулы вакуумируете перед запаиванием? Если нет, то с таким же успехом можно проводить гидролиз в герметичном флаконе/пробирке. Только не на песчаной бане, а в нормальном термостате, поддерживающем нужную температуру (110 градусов).
alexsto пишет:
С какими же изомерами вы сталкиваетесь? Может быть не с изомерами, а просто с другими аминокислотами? Как считать? Не имея стандартных образцов этих аминокислот - никак.
AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA® AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA®
Атомно-абсорбционные спектрометры высокого разрешения с одним непрерывным источником спектра – ксеноновой лампой – и двойным монохроматором для проведения мультиэлементного анализа без смены ламп.
10.01.2019 // 22:05:20
alexsto пишет:
Для АК лучше использовать MTBSTFA (1% t-BDMCS) - дериваты получаются ощутимо более стабильными и артефактов дериватизации меньше.
Коллеги всё правильно пишут - сухой остаток должен быть действительно сухим (азеотропная отгонка остатков воды на последних стадиях крайне желательна) и быть растворённым или, по крайней мере, диспергированным в подходящем и сухом полярном растворителе. Кроме этого, на успешность силилирования влияет чистота самого белка (органические и неорганические примеси).
