В чем отличие potency от assay в сертификате качества субстанции >>>
| Автор | Тема: В чем отличие potency от assay в сертификате качества субстанции |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемые коллеги! В сертификате качества субстанции указана величина potency (около 90%), содержание воды (по К.Фишеру) около 10%. В то же время в этом же сертификате есть величина Assay (99-101% по спецификации, 100,5% результат). Вопрос: в чем и почему подобные различия? Что брать в расчет при количественном определении данного вещества? Заранее благодарю откликнувшихся. |
Шушечка Пользователь Ранг: 518 |
могу ошибаться, антибиотики ни разу не заказывала.. количественное содержание и содержание действующего вещества |
optima Пользователь Ранг: 323 |
Редактировано 2 раз(а) Potency это и есть биологическая активность. Она может меняться при том, что количество вещества у вас может и не поменяться, разве что деградировать. Но и продукты деградации могут иметь биологическую активность. Это качественный показатель. У вас на assay и Potency какие методы? Potency обычно выражается как активность на мг вещества, а assay как активность(мг)/мл раствора (т.е. концентрация). |
Редактировано 1 раз(а) Коллеги, ради Бога извините: хотел написать "НЕ АНТИБИОТИК", опечатка, это обычная химическая молекула, где нет определения биологической активности. С антибиотиками понятно -есть биологическая активность и есть количество действующего вещества. В том -то и фокус есть potency и есть assay для обычной молекулы без определения биологической активности. ОБА МЕТОДА ВЭЖХ. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1389 |
Очевидно, что вода в веществе - связанная. При расчете в assay учитывался гидрат, а potensy, - видимо, на сухое вещество. |
vmu Пользователь Ранг: 1418 |
Редактировано 1 раз(а) Avet, в данном случае assay - результат прямого ВЭЖХ определения основного компонента субстанции, и результат выдан в процентах на безводное вещество (а может быть на безводное и свободное от ООР вещество, если еще и ООР учитывали). Potency здесь - содержание основного вещества в процентах "в субстанции как есть". Это либо результат того же assay, но без пересчета на безводное, либо это, например, 100-вода% или (100-вода%)×(100-примеси_на_безводное%)/100. Upd: вариант просто "100-вода%" тут, конечно, лишний, раз указан метод ВЭЖХ. |
Ответов в этой теме: 5 |
